Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
18.12.2014, 22:57
Beitrag #241
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
Habe nen 2.0 TSI 12/2008. Habe ein *altes* Lenkrad ohne irgendwelche Knöpfe. Kann ich da einfach son aktuelles vom 6er Golf oder Scirocco einbauen? Oder muss ich da auf irgendwas aufpassn?
22.12.2014, 13:15
Beitrag #242
Wenn du ein altes Modelljahr hast und du nur das Lenkrad tauschen willst (ohne MFL), dann brauchst du das neue Lenkrad und einen passenden Airbag dazu, da der alte nicht mehr passt.
Nagelt mich nicht fest aber ich meine die Airbags sind gleich codiert in den Modelljahren. *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
29.12.2014, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2014 21:47 von DeluxePalme.)
Beitrag #243
Nabend,
kurze Frage: Ich habe das mit dem Wischerhebel nicht ganz verstanden. Warum brauche ich da einen neuen? Und welche Funktionen gehen an dem Teil dann nicht? Mein Plan: Hab ne (noch) rote MFA+, bald kommt ne weiße MFA+ rein und würde gerne zusätzlich noch das Lenkrad tauschen. Das WRC Lenkrad kommt dann rein. Hab das Lenkrad mit Airbag billig bekommen. Jetzt brauche ich noch das Lenksäulensteuergerät, richtig ? (1K0953549CH) War es das? |
29.12.2014, 21:58
Beitrag #244
Ich hab die Schalter drin gelassen, dass geht aber wohl nicht mit jedem Steuergerät.
29.12.2014, 22:00
Beitrag #245
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? | |||
29.12.2014, 23:54
Beitrag #246
Wenn man KEIN MFL hat ab Werk, aber die MFA+:
Dann sich am Wischerhebel (rechts) nochmal zusätzliche Tasten zur Bedienung der MFA+ vorhanden. Wenn man nun auf das MFL umrüstet, hat man diese Tasten am Wischerhebel übrig und braucht sie nicht mehr. Manche Steuergeräte fangen aber an zu meckern, wenn zwei Möglichkeiten zur Bedienung da sind... manche Steuergeräte nicht. Meiner Meinung nach kann man gleich den neuen Wischerhebel mit tauschen, dann sieht das auch sauberer aus *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
29.12.2014, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2014 00:01 von DeluxePalme.)
Beitrag #247
Achsoooooo....
Man man man, hab erst jetzt gesehen, dass da MFLLLLLLLL steht Ne, ich habe ab Werk MFA+ (rot) und MFL Jetzt erklärt es mir einiges, danke --- Dann brauche ich jetzt eig nur noch das Lenksäulensteuergerät, richtig ? (1K0953549CH) |
29.05.2015, 22:32
Beitrag #248
Hey Leute also ich habe da ein Anliegen ..
Habe ein Scirocco noch mit dem alten lenkrad so wie im golf 5 , dabei sind dsg und mfl. Habe jetzt einfach mal das Lenkrad vom R drangemacht aber da funktioniert garnichts nicht mal die Hupe. Hab auch kein Plan mehr was ich wie mit welchem Steuergerät + Kabel tauschen soll weil in jeden forum immer was anderes steht. Hoffe einer hat mal nen guten Tipp für mich Eins wird dir jeder richtige Rennfahrer sagen: Ob du 1 Inch oder 1 Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen |
30.05.2015, 09:28
Beitrag #249
Welches Lenksäulensteuergerät ist verbaut? Codiert muss es auch werden.
Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
30.05.2015, 10:11
Beitrag #250
Okay da muss ich noch mal nachschauen ,, danke dir , ich melde mich einfach bei dir wenn ich fragen hab . hast du den Umbau schon mal gemacht ?
