  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
23.01.2011, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 23:04 von Logon40.)
Beitrag #221
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
(23.01.2011 22:16)dforbe schrieb:  2 Fragen zu der HGR E-MFA:
1. funktioniert die auch für den rocco? steht ja nicht auf der page
2. funktioniert die im gegensatz zu der von kufatec auch wenn das auto eine Prem.FSE vorhanden besitzt?
zu 1. NEIN. Diese Variante ist noch in der Entwicklung für den Scirocco, erzählt man mir seit einem Jahr und wenn es soweit ist steht es bei HGR auf der HP Tongue
zu 2. JA. Ich habe einen Prototyp verbaut Wink
nur die Ladedruckanzeige ist nicht 100%tig, daran arbeitet man noch, heißt es.
[Bild: c3mx-13-a577.gif]
Mein Verbrauch [Bild: 342483.png] Mein Showroom
23.01.2011, 23:23
Beitrag #222
Dann ist sie schon so gut wie gekauft. Wenn sie serienreife erlangt!
Candy 2.0 TSI - DSG - Leder - RNS510 - DCC - uvm. - H&R 35mm - 20mm/Achse - BN-Pipes ab KAT - diverse Lackierungen und Codierungen - Super+
23.01.2011, 23:51
Beitrag #223
Sorry,wenn ich auch mal frageBig Grin,aber welches Modul hast du verbaut?
Hersteller,Preis.Smile
24.01.2011, 21:07
Beitrag #224
Schau mal in Beitrag #218 Wink
Hersteller HGR Wink
Preis: überlassener Prototyp, nicht käuflich Wink
Raeder Motorsport bietet ein ähnliches Modul an >>KLICK<<
24.01.2011, 21:49
Beitrag #225
(24.01.2011 21:07)Logon40 schrieb:  Schau mal in Beitrag #218 Wink
Hersteller HGR Wink
Danke,aber das verwirrt mich etwas,denn ich dachte das HGR Modul funktioniert nicht beim Scirocco .
24.01.2011, 22:43
Beitrag #226
Hersteller HGR Wink
Platt bis auf die Ladedruckanzeige funktioniert alles,
nur diese hat Abweichungen bei der Anzeige der Werte und es ist ein Prototyp (Einzelstück).
An der Version 2 die dann marktreif werden soll arbeitet HGR noch,
diese soll wohl so sein wie die bereits abgebildete auf deren Homepage für den Golf.
25.01.2011, 13:54
Beitrag #227
Hersteller HGR Wink
Danke nochmals. Weißt nicht zufällig,ob die Ladedruckanzeige dann funktioniert,beim 1.4 mit der neuen Version?Big Grin
Hast du das selber eingebaut und wo angesteckt?
25.01.2011, 14:18
Beitrag #228
Das neue Erweiterungsmodul, wenn es dann für den Rocco kommt, soll mit allen Motorisierungen funktionieren.
Soll dann alles bei HGR auf der Webseite stehen.
Den Prototyp habe ich selbst eingebaut, ganz easy.
Wird am Lenksäulensteuergerät mittels Kupplung zwischengeschaltet und schwupps hat die MFA+ einen Menüeintrag "Race" mehr.
25.01.2011, 14:34
Beitrag #229
(25.01.2011 14:18)Logon40 schrieb:  Das neue Erweiterungsmodul, wenn es dann für den Rocco kommt, soll mit allen Motorisierungen funktionieren.
Dann heißt es warten,wann das Modul kommt.Big Grin
Denn hab mal Raeder Motorsport angeschrieben,das muss vor Ort gemacht werden,da wird ein freier Datenstand vom Motorstg benötigt,und in diesen wird ausgelesen und die Daten freigeschalten.
Das ist aber aus Ö etwas zu weit weg,leider.Sad
25.01.2011, 15:43
Beitrag #230
Ich will mir die ladedruckanzeige in den linken der beiden luftausströmer in der mittelkonsole reinhauen.. Hat das schon mal jemand gemacht oder zumindest versucht?
Weiß jemand die teilenummer von dem luftausströmer zufällig? Gibts den einzelnen oder muss man das ganze Teil komplett kaufen? In dem luftausströmer wollte ich dann mit Glasfaser ne Halterung basteln und dann mal sehen wie ich die front vorne mache. Soll möglichst OEM aussehen, is klar...
Danke für tips!!!
Scirocco 2,0 TSI, candy, Leder Trüffel
MTM, Brock 9x20, KW Var 3 von gepfeffert,
3" AGA, Dach Carbon, LED-TFL, uvm.
