  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
01.06.2014, 22:37
Beitrag #201
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
Hi
wollte bei meinem Lenkrad MFL Tasten nachrüsten!!
Steht vielleicht alles im Thread aber wenn ich jetzt alles lese blicke ich vor lautern Nummern nicht megr durch!!
Hie meine Frage habe Lenkstock Steuergerät die Nummer
5K0 953 521 Q
reicht dieses für die MFL Tasten?,
und ist in dem LINK alles dabei was ich brauche??
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-6-MFL-TAS...51bd111dab
wenn nein bitte mal jemand per PN oder hier hin schreiben was ich brauche !!
BZW mal irgendeinen Link schicken welches Steuergerät ich kaufen kann !!
02.07.2014, 00:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014 00:32 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #202
So, ich hab nun auch nach langem hin- und her mich dazu entschlossen, auf MFL umzusteigen. MJ 10er Scirocco.
Ich habe alles wie gehabt eingebaut, MFL funktioniert tadellos, Lenkstock hab ich gleich einen aus dem Golf 6 genommen, mir persönlich gefällt das getastete Fernlich besser als der Schalter Tongue
Das LenksäulenSTG ist 5K0 953 569 K
Nun ist irgendwo etwas verloren gegangen, seit der Umrüstung läuft meine GRA nichtmehr... muss ich in der Codierung diesebezüglich noch was ändern? Laut VCDS ist das LenksäulenSTG nach wie vor auf GRA codiert, jedoch wird diese nicht mehr erkannt.
Es gibt mir auch folgenden Fehler, welchen ich noch nicht lokalisieren konnte:
335876 - Datenbus Antrieb
-> U0002 00 [009] - keine Kommunikation
Weiß jemand weiter? Nixweiss
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
02.07.2014, 05:51
Beitrag #203
Vllt passen Lenksäulen Steuergerät / Pinbelegung nicht mit der GRA des Scirocco zusammen? :nixweiss:
Klingt Hals so als wenn zwei Komponenten nicht die selbe Sprache sprechen!?
04.07.2014, 05:59
Beitrag #204
Hm das kann ich mir kaum vorstellen, bei der Einheitspolitik von VW. Die Stecker sind gleich, die Schalter auch, der Aufbau etc.
Ich muss das mal mit dem alten Roccohebeln und dem neuen STG testen, vllt geht ja das ^^
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
06.08.2014, 21:07
Beitrag #205
So ich hab nun ein neues Problem, nachem das MFL läuft, funktioniert der Tempomat nicht mehr... ich werd noch verrückt, hab nun mittlerweile 4 Steuergeräte getestet immer geht entweder Tempomat (Serie) oder MFL. Auch wenn das Steuergerät beide Codierungen ("Wertebereich nicht akzeptiert")...
Hat von euch einer eine Idee? (Ja, nichtmal das "H" Lenksäulensteuergerät läuft)
Ich habe als Lenksäulensteuergeräte 5K0 953 569 C, H, K und AF... ich werd noch verrückt...
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
06.08.2014, 21:14
Beitrag #206
Soweit ich weiß, musst du 1K0-953-549-CD verbauen. Zumindest steht das hier auf mehreren Seiten. Das ist auch das einzige was ich beim Lenkradwechsel noch getauscht hab. Am Tempomat selber hab ich nix geändert..
09.08.2014, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014 17:07 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #207
Das ist für Roccos vor KW 45 / 09, meiner ist nach KW 45/09 Undecided
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
26.08.2014, 21:43
Beitrag #208
Also ich wollte auch das lenkrad tauschen hab einen MJ 09 mit MFL DSG Wippen GRA MFA+ muss ich das Steuergerät 1K0953549CH oder das 1K0953549CD haben?
Danke
28.08.2014, 07:29
Beitrag #209
(26.08.2014 21:43)hussi84 schrieb:  Also ich wollte auch das lenkrad tauschen hab einen MJ 09 mit MFL DSG Wippen GRA MFA+ muss ich das Steuergerät 1K0953549CH oder das 1K0953549CD haben?
Danke
Hier mal nen Überblick der Steuergeräte.
Ich bin beim Lenkradtausch von BS auf CD geswitcht. Du brauchst nen Highline ohne Lenkwinkelsensor. CE war glaub für Schalter, CF nur für DSG. CD kann beides.
Das CD bekommst du recht günstig ~40Euro neu bei eBay.com aus Hongkong.
28.08.2014, 07:48
Beitrag #210
Dank dir
Hast du auch MJ 09?
