Antenne verstärken
20.07.2010, 12:10
Beitrag #11
RE: Antenne verstärken
http://www.conrad.at/ce/de/product/94266...etail=005´
du kannst di sowas aufs auto schrauben
oder wenn du es unauffälliger willst, nimm sowas hier
http://www.conrad.at/ce/de/product/37604...Detail=005
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter...
Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach
Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk
21.07.2010, 10:22
Beitrag #12
Ist das ne Phantomeinspeisung die man damals beim 4er Golf auch gebraucht hat? Bringt die im Rocco was oder?
21.07.2010, 11:25
Beitrag #13
im Prinzip schon, und ja es bringt was, brauchst halt eine für fakra stecker, ich bekomm damit fast alle bayrischen sender rein
22.07.2010, 10:13
Beitrag #14
Das wär ja super wenn das funktionieren würde. Ist der Ausbau des Radios dann ein Problem, bzw. der Einbau?
Brauch also nur die Verstärkung und nen Steckeradapter, sehe ich das richtig?
22.07.2010, 10:28
Beitrag #15
Der Ausbau ist kein Problem, Sei nur vorsichtig beim aushebeln der Radio / Klima Blende der Mittlere Steg kann leicht brechen.
Dahinter ist das Radio mit 4 Torx Schrauben gleube T20 befästigt, die schraubst du rausdann hast das Radio inne HAnd.
12 Volt verbindest du am Besten mit Zümndungsplus, sodass die ANtenne nicht immer Strom ziehen kann. Der Rest ist Plug n Play
Joa nur Stecker und ADAPTER
22.07.2010, 11:53
Beitrag #16
Ok dann versuch ich das glaub ich mal.
Wird schon schief gehen. Hoffentlich bringts was.
Danke schon mal
22.07.2010, 14:45
Beitrag #17
wo be bekommt man diesen fakra antennen verstärker der auch was bringt ?
mfg
23.07.2010, 21:35
Beitrag #18
Mal wieder ne blöde Frage, geht sowas auch?
http://cgi.ebay.de/Opel-Antennenverstark...2ea8d49b24
Ich mein technisch nicht moralisch :-)
24.07.2010, 09:02
Beitrag #19
Moralisch gehts gar nicht
aber teschnisch schon - brauchst halt dann noch n iso - Fakra Adapter
24.07.2010, 10:48
Beitrag #20
Ist der nicht dann schon von Fakra auf ISO, weils eben dran steht.
