Reflektor an der Heckschürze PFLICHT beim Rocco?
27.08.2013, 13:47
Beitrag #11
RE: Reflektor an der Heckschürze PFLICHT beim Rocco?
(30.03.2010 15:13)trischa schrieb: Hallo Ich will mir die R Reflektoren einbauen Also ist das kein Hexenwerk sondern nur Schrauben lösen und ausklicken ? Also quasi in 5-10min Plug n Play ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw NEXT: |
27.08.2013, 14:22
Beitrag #12
Habe die Reflektoren hinten komplett gecleant sprich keine drin noch nie Probleme gehabt beim TÜV damit
27.08.2013, 14:38
Beitrag #13
Wirst spätestens dann Probleme bekommen wenn die Rennleitung dein Fahrzeug bei einer Allgemeinen Verkehrskontrolle genauer unter die Lupe nimmt
Gruß, Micha |
27.08.2013, 15:08
Beitrag #14
Die sind definitiv Pflicht.
Wenn das bei der HU nicht aufgefallen ist, Glück gehabt. |
27.08.2013, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2013 17:12 von MrCB.)
Beitrag #15
Gibt auch so schöne kleine Aufkleber als Reflektoren, die tun es auch im Notfall und ich kann sagen HA und AU sowie diverse Kontrollen noch nie bemängelt wurden
Außerdem gibt es genug Fahrzeuge, die diese Katzenaugen selbst Serie nicht verbaut ( auch aktuelle Modelle) haben daher interessiert es auch keinen |
27.08.2013, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2013 17:32 von Ricos.)
Beitrag #16
Die haben Reflektoren in den Rückleuchten, min Jung
27.08.2013, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2013 17:38 von MrCB.)
Beitrag #17
(27.08.2013 17:31)Ricos schrieb: Die haben Reflektoren in den Rückleuchten, min Jung Hat jemand ein paar Zeilen weiter oben nicht erwähnt das der Rocco ebenfalls Reflektoren in den Rückleuchten hat? Und vorgeschrieben sind mindestens 2 Reflektoren, wenn diese also in den Rückleuchten drin sind hat der Rocco Serie 4 |
27.08.2013, 17:39
Beitrag #18
Der Rocco hat keine in den Rücklichtern - deswgen sind die in der Schürze
Gruß, Micha |
27.08.2013, 17:39
Beitrag #19
@ andypro
Du benötigst dazu aber die r-/r-line Stoßstange und du hast die normale drauf Du könntest deine aber folieren Golf 7R Variant |
27.08.2013, 20:00
Beitrag #20
(27.08.2013 17:39)dbrom99 schrieb: Der Rocco hat keine in den Rücklichtern - deswgen sind die in der Schürze +1 |
