  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
DCC Reset nach Tieferlegung
15.12.2009, 14:00
Beitrag #11
RE: DCC Reset nach Tieferlegung
Eine Frage an die, die DCC und neue Federn verbaut haben, habt ihr auch Xenon? Ich habe das ganze noch vor mir! Und wie ich gehört habe, muss auch das Xenon neu eingestellt werden!
Kann man das DCC auch mit dem VCDS neu einstellen?
Weisser 2.0 TSI
15.12.2009, 16:08
Beitrag #12
das hat ja nichts mit Xenon zu tun. alle scheinwerfer müssen nach einer tieferlegung neu eingestellt werden.
so und nun mal zum dcc.... habe bei mir noch gar nichts resetet.... aber habe auch keine probleme damit das es zu hart ist..... oder sollte ich das lieber nochmal überprüfen lassen??? muss sowieso zur ersten inspektion (29000km schon runter)
16.12.2009, 09:13
Beitrag #13
(15.12.2009 16:08)RoccoBS2 schrieb:  das hat ja nichts mit Xenon zu tun. alle scheinwerfer müssen nach einer tieferlegung neu eingestellt werden.
die lwr regelt die 35mm aus ohne problem, kein neu einstellen der xenon scheinwerfer nötig, nicht bei der tiefe bzw. höhe.
[Bild: 74.png]
16.12.2009, 11:39
Beitrag #14
wie die lwr stellt sich dann selber ein??? die stellt sich doch nur ein wenn du auf position 1,2 oder 3 stellst.
16.12.2009, 14:11
Beitrag #15
Bei Xenon gibt es diesen Drehschalter nicht. Da wird die Leuchtweite automatisch reguliert.
16.12.2009, 16:44
Beitrag #16
richtig deshalb ist das ja auch vorgeschrieben bei xenon in der eu, AutomatsicheLeuchtweitenRegulierung.
Nix neueinstellen beim tieferlegen , ja gut vll bei der tiefen h&r version würde ich es tun Smile
aber definitiv nicht bei federn
[Bild: 74.png]
17.12.2009, 11:37
Beitrag #17
aso das wußte ich nicht. dann bin ich jetzt schlauer.
17.12.2009, 12:33
Beitrag #18
und auch bei 35mm MUSS neu kalibiriert werden!!!!!!
dcc, awl, alles muss quasi "genullt" werden!
17.12.2009, 13:37
Beitrag #19
aso okay. dann sollte ich das auch mal tun.
18.12.2009, 00:47
Beitrag #20
(17.12.2009 12:33)VWcoupe200 schrieb:  und auch bei 35mm MUSS neu kalibiriert werden!!!!!!
Das sagt wer und warum?
Beim der Leuchtregulierung verstehe ich das noch etwas, beim DCC nicht.
Ich habe die Lampen vorher und nachher gemessen und keine merkliche Veränderung festgestellt. Habe aber kein Xenon.
Grüße
bulli
