Dynaudio auf Falcelift updaten
27.11.2015, 08:33
Beitrag #11
RE: Dynaudio auf Falcelift updaten
was ich weiß ist der Helix Sub gleich wie der dynaudio Sub angeschlossen, sind beides aktiv woofer die mit einem high Pegel versorgt werden
27.11.2015, 21:23
Beitrag #12
Ich würd mir überlegen gleich was gescheites zu machen.
Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
27.11.2015, 22:20
Beitrag #13
Ich wollte es so original wie möglich lassen. Vielleicht noch etwas dämmen.
02.12.2015, 11:42
Beitrag #14
Also das Reserverad dient meines Wissens beim Dynaudio als Resonanzkörper und ohne dem, hast du weniger Bass! Das sieht man auch im Konfigurator, bei Dynaudio musst du das Reserverad mitnehmen. Mein Rocco ist jetzt 1,5 Monate alt und ich hab das Dynaudio.
ich geh allerdings davon aus, dass man sich sicherlich auch selbst ein Gehäuse bauen kann, falls man das Reserverad nicht will. |
02.12.2015, 16:14
Beitrag #15
Beim Sportsvan steckt der Bass allein in der Mulde. Könnte auch der fehlende Platz für dasTireset geschuldet sein. Das liegt ja beim Sportsvan an den Seitenfächern, die der Scirocco ja nicht hat.
16.01.2016, 22:32
Beitrag #16
Ich hab das Zeug aus der Reserveradmulde raus geschmissen und in den vorhandenen Styroporeinsatz einen Eton USB 6.2 integrieren lassen.
Geht in meinen Augen echt gut in Verbindung mit dem Dynaudio in meinem 2012er. Man muss jedoch wie auch beim Subset von Bünde, die Kofferraummatte etwas bearbeiten. Ansonsten hebt die dank des Basses ab. Scirocco R MJ. 2012 DSG Rising Blue BBS CX-R 19" Schwarz, Kerscher Carbon Heckdiffusor, Eibach Federn, BN-Pipes ab Turbo , HFI cold air intake in Carbon, neue Software fürs Steuergerät (3**PS), schwarze VW Zeichen, TTS Motorabdeckung, Eton USB 6.2 zusätzlich zum Dynaudio |
17.01.2016, 00:30
Beitrag #17
Wie hast du den bearbeitet?
17.01.2016, 10:23
Beitrag #18
Die Matte ist zweischichtig und die untere Schicht besteht aus Gummi oder so. Diese zwei Schichten muss man entweder auftrennen oder direkt ausschneiden um eine Öffnung an der Stelle der Woofer zu erreichen. Bei meinem HiFi Mann hatten die so nen Spezialwerkzeug, mit dem man das ohne Auftrennen ausschneiden konnte.
Von oben ist das dann quasi nicht sichtbar, aber der Bass kommt schön durch und die Matte vibriert nicht. |
18.01.2016, 20:55
Beitrag #19
Haste Bilder
18.01.2016, 21:10
Beitrag #20
Ne, hab keine guten, bzw. kann auch grad keine machen. Auto is zwar hier aber da steht der T3 von meinem Bruder dahinten. :-)
Schau mal hier, da wird's in den Bildern auch deutlich https://www.carhifi-store-buende.de/volk...rocco-seat |
