Golf 7 Klimabedienteil nachrüsten
01.10.2014, 19:48
Beitrag #11
RE: Golf 7 Klimabedienteil nachrüsten
Hallo mein R ist BJ 08/2011. Er hat somit das Klimabedienteil drin, welches auch der Golf 6 hat.
Ich würde gerne auf das aktuelle bzg. facelift Bedienteil umbauen. Ist das Plug & Play? Welches benötige ich? Hätte jemand mal die TN? Ebenfalls für den Klavierlack-Rahmen. Vielen Dank. MfG |
14.12.2014, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2014 11:51 von Vostra.)
Beitrag #12
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern das neue Radio eingebaut habe, ist mir aufgefallen das diese blaue Hintergrundbeleuchtung vom Klimabedienteil da so gar net rein passt.. Das vom Golf sieht ja auch super aus, allerdings sind die Drehknöpfe usw. ja ganz anderst angeordnet wie bei meinem (Ende '08 Bj.), d.h. andere Blende muss auch her? ![]() Im Moment sieht das ganze so aus: ![]() Will ich auch jeden Fall nicht so lassen - ich hoff da weiß einer mehr? ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
14.12.2014, 21:41
Beitrag #13
Hi,
ja, du benötigst auch eine neue Blende. Kostet direkt beim Freundlichen vor Ort ca. 29 Eur. Ich habe mir direkt die schwarze Blende gekauft. |
14.12.2014, 22:29
Beitrag #14
Okay Dankeschön
![]() Habe mitlerweile schon paar Sachen rausgesucht, das Bedienteil vom Golf 7 sollte am besten passen, von einem Freund der den .:R hat, sieht es exact gleich aus, also das in dem normal ja theoretisch auch rein passen. http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-7-VII-Cli...5b0818b7d2 Die Blenden findet man dazu ja dann auch, hoffentlich funktioniert das so einfach. Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
14.12.2014, 22:56
Beitrag #15
Das passt nicht! Hat aber auch schon iwer hier in dem Thread geschrieben.
Du kannst das gleiche Bedienteil nehmen, nur darf es nicht das aus dem Golf 7 sein, sondern das aktuellste aus dem Golf 6,Beetle etc... Der einzige Unterschied ist, dass die Bedienknöpfe rot beleuchtet sind, was auch besser zum RNS510 passt! Hierzu gibt es auch schon einen seperaten Thread, in dem die Teilenummern stehen. Das Umrüsten ist ziemlich einfach. Hierzu einfach die Blende rausklicken, die 4 (?) Schrauben des Bedienteils lösen und Das BD entfernen. Da du einen "alten" Scirocco vor MJ10 hast, musst du dann noch etwas umpinnen (bzw. alternativ umlöten wie ich), neues BD dran stecken, anlernen... fertig! Einfach mal die SuFu benutzen, im besagten Thread steht alles drin! |
19.02.2015, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 18:28 von Vostra.)
Beitrag #16
Kleiner Bericht von mir:
Habe grade eben das neue Klimateil eingebaut, plug&play, nichts umpinnen und läuft. Sämtliche Anzeigen im Radio (RCD510), von Sitzheizung, über alles andere ![]() Die Teilenr. ist 3AA907044AG ![]() Grüße Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
19.02.2015, 19:32
Beitrag #17
Achte mal auf die Speicherung der letzten Einstellung ...
Du wirst da noch umpinnen da die letzte Einstellung nicht gespeichert wird ![]() ![]() |
19.02.2015, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 20:47 von Vostra.)
Beitrag #18
Wird gespeichert, sonst hätte ich es nicht geschrieben
![]() Nach Einbau waren 18,5°C eingestellt, ich habe es grade auf 23°C - bleibt. Ausschalten, Zündung aus, stehen lassen, Zündung an, einschalten - bleibt. Habe alles mögliche probiert ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
20.02.2015, 06:58
Beitrag #19
Wie lange hast ihn stehen lasse??
Wärst sonst der erste bei dem es Plug & Play geht ![]() ![]() |
20.02.2015, 12:59
Beitrag #20
Kann von der Belegung eigentlich gar nicht sein, dass das ohne Umpinnen funktioniert...
Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
