Welches Klimabedienteil Bauche ich ?
20.12.2014, 04:02
Beitrag #11
RE: Welches Klimabedienteil Bauche ich ?
Steht doch ein paar Posts weiter oben Platt
Modeljahr 2013:
Bedienteil Klimatronic mit Sitzheizung: 3AA907044AG
Blende, schwarz-glanz: 1Q0858069J 041
Da du Baujahr 2011 hast ist dieses auch Plug and Play.
Codieren ist nicht notwendig.
20.12.2014, 22:39
Beitrag #12
Ja aber gehen die auch aus dem beetle?
Geht um Teilenummer: 5C0 907 044 N ?
20.12.2014, 23:11
Beitrag #13
(20.12.2014 22:39).:R_Chris schrieb:  Ja aber gehen die auch aus dem beetle?
Ja,geht auch. So eines habe ich verbaut.
20.12.2014, 23:14
Beitrag #14
Ok top danke.
20.12.2014, 23:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2014 23:55 von R0ADRUNNER.)
Beitrag #15
(20.12.2014 23:14).:R_Chris schrieb:  Ok top danke.
Bitte,gerne.
Nach dem Tausch muss das neue Bedienteil angelernt werden.
einmal Tasten AC und Pfeil auf Mensch gleichzeitig drücken bis die Tasten anfangen zu blinken, damit werden die Stellmotoren der Klappen angelernt, kann man auch über VCDS machen, einfach die Grundstellung durchführen.
Als zweites Taste AC und Heckscheibenheizung gleichzeitig drücken, damit wird der Kompsessorerstanlauf durchgeführt.
Diese beiden Sachen funktionieren ohne codieren und das Bedienteil funktioniert.
Aber eine Codierung kann ev. auch noch notwendig sein,falls das Bedienteil neu ist(dann ist keine Codierung im Bedienteil ) und es gibt ev. eine Fehlermeldung mit VCDS beim Fehlerauslesen. Codierung: 0018004002 z.b.
21.12.2014, 00:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2014 00:04 von .:R_Chris.)
Beitrag #16
Gut zu wissen Smile Thx
27.12.2014, 15:17
Beitrag #17
Das bedienteil vom beetle leuchtet ja rot oder?
27.12.2014, 17:48
Beitrag #18
Bis auf die neuen Modelle leuchtet es bei allen noch rot
27.12.2014, 22:49
Beitrag #19
Ok top dann habe ich das richtige bestellt :D
02.06.2015, 14:21
Beitrag #20
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Scirocco aus Ende 2009, also das frühe MJ10.
Kann ich da problemlos das MJ13 Bedienteil vom Scirocco bzw. Beetle nachrüsten?
Grüße
Sebastian
