Kompressionswerte 1.4er
27.04.2016, 16:49
Beitrag #11
Zylinder 2 und 3 sehen im Vergleich zu den anderen natürlich ziemlich schwach aus.
Die 3 bar Unterschied sind noch nicht erreicht aber ist ja auch ziemlich nah dran...
Inwiefern das jetzt ein normales Ergebnis ist, kann ich die nicht sagen.
Grundsätzlich sind fast 11 bar auf den beiden Zylindern ja nicht schlecht... Trotzdem ist es natürlich immer komisch wenn zwei Zylinder über 13 bar haben und die anderen beiden nur 11 bar.
28.04.2016, 13:27
Beitrag #12
RE: Kompressionswerte 1.4er
Danke für deine Antwort, ich mein 'immerhin' sieht es einigermaßen
gleichmäßig aus, das ist aber auch das einzigste was ich darin erkenne.
Die Aussagen der beiden widersprechen sich halt,
könnte ne Ursach für die Ruckler sein oder auch net.
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
29.04.2016, 16:51
Beitrag #13
In meinem frisch gestorbenen alten 09er CAVD waren die Norm- /Solldrücke der Zylinder bei jeweils 13 bar.
11 bar ist aber noch im Rahmen.
Meiner lief noch mit voller Leistung mit 4,5bar auf Zyl 1, 12,9 auf Zyl 2, 10,5 auf Zyl 3 und 12,9 auf Zyl 4 Nixweiss
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
30.04.2016, 17:49
Beitrag #14
(29.04.2016 16:51)Rock_im_Rocco schrieb:  Meiner lief noch mit voller Leistung mit 4,5bar auf Zyl 1, 12,9 auf Zyl 2, 10,5 auf Zyl 3 und 12,9 auf Zyl 4 Nixweiss
4,5 Bar auf dem 1. Zylinder??
Dann dürfte das aber nicht mehr wirklich der Toleranz entsprechen,
ist er deshalb nicht mehr? Huh
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
01.05.2016, 20:03
Beitrag #15
Jop, Kolbenring war wohl (aus)gebrochen. Deswegen gabs n neuen... Sad
4,5 bar sind nicht unter Toleranz, das heißt es ist schon kaputt^^
Je nachdem wie lang man damit rumfährt...provorziert man auch noch n Kolbenfresser im schlimmsten Fall...
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
