VW-Partner oder Carglass?
19.04.2011, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2011 19:25 von boschinger.)
Beitrag #11
RE: VW-Partner oder Carglass?
Was alle bekannten "Windschutzscheibenwechsler" nicht erwähnen, auch wenn diese sehr gute Arbeit leisten, die Garantie auf den Lack, gegen Durchrostung oder andere Probleme im Bereich der Windschutzscheibe lehnt VW ab wenn die Scheibe nicht in der VW-Werksatt getauscht wurde.
Da meist auch noch die Scheibenwischer demontiert werden, kann es auch ungewollt "spannend" werden wenn sich dann VW und der "Wechsel-Betrieb" uneinig sind wer nun für eventuell anstehende Probleme danach zuständig fühlt. Wenn noch Garantie auf den Scirocco besteht und auch noch eine Garantieverlängerung läuft würde ich nicht zu einer anderen Werkstatt fahren und die Windschutzscheibe tauschen lassen. Mag sein das auch andere für VW-Werkstätten die Scheiben tauschen, wichtig ist dann doch schon mal die Rechnung von der VW-Werkstatt Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
20.04.2011, 05:40
Beitrag #12
Ist wirklich erstaunlich, wieviele andere Sciroccos auch Steinschläge in der Scheibe haben. Bei meinen Golfs hat es Jahre gedauert, bis da mal eine kleine Macke drin war. Nach 2 Jahren scirocco (und ich fahre nicht dichter auf, eher im Gegenteil) sind es schon 3 Steinschläge!
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III |
22.04.2011, 09:10
Beitrag #13
(20.04.2011 05:40)MichaelN schrieb: Ist wirklich erstaunlich, wieviele andere Sciroccos auch Steinschläge in der Scheibe haben. Bei meinen Golfs hat es Jahre gedauert, bis da mal eine kleine Macke drin war. Nach 2 Jahren scirocco (und ich fahre nicht dichter auf, eher im Gegenteil) sind es schon 3 Steinschläge! Genauso empfinde ich das auch ! Kenne noch 2 weitere Rocco Fahrer, und die haben auch schon Steinschläge nach einem Jahr an der Frontscheibe und nein es sind keine Drängler/Raser. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
22.04.2011, 09:40
Beitrag #14
(19.04.2011 19:05)YyB schrieb: Ich würde bzw. bin sogar zum Vertragshändler gefahren. Das ist aber eigentlich quatsch!!! Denn VW stellt selbst keine Scheiben her! Auch wenn VW drauf steht, ist es dennoch Glas von Pilkington oder Saint-Gobain Glass etc. Du weisst doch, in Sachen Glas kann und brauch mir keiner was erzählen. |
22.04.2011, 10:23
Beitrag #15
Daniel - da hast du Recht
Allerdings gibt es bei Volkswagen dann die Garantie auf die Scheibe. Wenn sie von Carglass eingebaut ist, ist Volkswagen raus. Gegen Steinschläge hilft nur großen Abstand halten, was leider nicht immer möglich ist. Grüße Iris |
22.04.2011, 13:06
Beitrag #16
Da hast Du wiederrum recht!
Allerdings bringt selbst Abstand halten nix. Fahre jeden Tag Autobahn da ist das Risiko sehr hoch! Dennoch habe ich bis jetzt nur minimale Steinschläge auf der Front gesichtet. Bis jetzt noch keinen auf der Scheibe. Meine Therorie ist halt, das der Scirocco einfach von seiner Front her der geborene Steinschlag-Typ ist. |
22.04.2011, 13:13
Beitrag #17
Ich kann Daniel007 nur zustimmen. Da ich auch Selbständiger Autoglaser bin.
Man kann überall gute und schlechte Erfahrungen machen. Aber auf keinen Fall würde ich einen "Parkplatzbeduinen" an Euere Autos lassen, die immer auf Supermarktparkplätzen stehen. Auch würde ich meine Scheibe nicht vor der Haustür machen lassen!!! Ich habe bei Pilkington eine Besichtigung machen können und habe gesehen, das kein Unterschied zwischen "original" in dem Fall für BMW und "Aftermarked" gemacht wurde. Ich kann nur sagen, geht zum seriösen Autoglaser in euerer Nähe, der nach Möglichkeit TüV-zertifiziert, ist so wie ich auch. Dann habt ihr einen einheitlichen Qualitätsstandard. ÜBERIGENS KANN AUCH EIN FREIER AUTOGLASER EINE SCHEIBE BEI VW KAUFEN UND EINBAUEN, MAN MUSS ES NUR ANSPRECHEN! Ich behaupte das reine Autoglaser, wenn sie gut geschult sind die bessere Wahl sind. Da wir nichts anderes machen als Scheibentauschen bzw. reparieren. LG Michael Ich war dabei, Düsseldorf 24.10.2009+02.05.2010+03.07.2011, ich war der Gastgeber Mönchengladbach 03.01.2010+08.01.11, 16.6.2012, ich war dabei Hagen 14.03.2010, Eschweiler 23.08.10+13.02.2011+20.11.2011 |
30.04.2011, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2011 10:04 von SO25.)
Beitrag #18
VW hat spezielle Richtlinien zur Montage der Scheibe.
Allein schon wenns um das Austrennen der alten Scheibe geht. Carglas hat diese nicht. Dort wird "schnellSchnell" gearbeitet. Lackgarantie geht ja weit über die normale Gewährleistung hinaus. Bei einer Lackbeanstandung wird dann noch geprüft ob die Scheibe getauscht wurde... dies erkennt VW relativ schnell anhand einer Nummer auf der Scheibe. Wenn diese scheibe aus dem "Zubehör" kommt.. also von Carglass, etc... dann erlischt dadurch der Anspruch auf die Lack Garantie. Daher lass ich meine Scheibe wenn nur bei VW tauschen. Gruß @ rabbitmike will dich mit meinem Post nicht angreifen. Ich bin mir sicher, du machst als geschulter Autoglaser gute Arbeit. Gruß |
30.04.2011, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2011 16:34 von Daniel007.)
Beitrag #19
Zubehör sind sie im Grunde genommen alle!!
Denn auch wenn VW die Scheibe tauscht wird auf der neuen Scheibe kein VW mehr drauf stehen. Von daher kann VW nur sehen das die Scheibe keine mehr ab Werk ist. Sprich die Scheibe wurde ausgetauscht. Aber am Ende ist ausser durch eine Rechnung nicht mehr nachvollziehbar von wem diese eingebaut wurde. Mein Schwiegermutter hatte mal eine neue Scheibe bei VW getauscht. Und dort wurde eine Undichtigkeit festgestellt. Danach wurde sie gefragt wo sie das machen lassen hat. Also steht da nirgendwo ne Nummer drauf das VW erkennen kann das diese von VW getauscht wurde. Sonst hätte er nicht gefragt! Das einzige was stimmt: Carglass heisst "SchnellSchnell" |
02.05.2011, 09:37
Beitrag #20
den genauen Vorgang kenne ich nicht.
ich selbst habe mit den Lackbeanstandungen nichts zu tun.. aber geprüft wird das. Jede Reperatur, die bei VW gemacht wird, wird mit der Fahrgestellnr. gespeichert. Somit kann über die Rechnung nachvollzogen werden, ob vw die Scheibe getauscht hat. |
