K04-Umbau EA888
13.03.2013, 07:44
Beitrag #171
RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau
Also ganz ehrlich ich bin super zufrieden :yahoo:mehr als zu frieden er ist jetzt super laut geht voll Mörder gut , ja Ansaugung weis ich noch nicht genau, könntest du mir einen empfehlen???
13.03.2013, 17:03
Beitrag #172
Hmm Ansaugungen gibt es viele. Hier mal der Link vom Forum wo einige schon beschrieben sind.
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=26479 Ansonsten kann ich von einem Kumpel mit seinem 5er GTI Edition 30 (gechippt auf 360 PS/450 NM) die EVOMS (Evoltion Motorsport) empfehlen. Der ist sehr zufrieden damit. Wie gesagt kannst ja mal ein bisschen lesen und selber entscheiden. Ansonsten was fahren die anderen für Ansaugungen mit K04 Umbau? Waffenschmiede Wolfsburg http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=16168 R36/ 3,6 V6/ DSG/ 4Motion/ Chip + DSG by CB Dynamics (inkl. NWT)/ H&R Monotube Gewinde/ VW Omanyt 8x18 ET44 235/40 |
16.03.2013, 19:32
Beitrag #173
R Turbo auf 2.0 TSI
Ich habe nun viele Beiträge gelesen, bin aber noch immer nicht schlauer geworden. Bei den K04 Umbauten lese ich immer wieder "umschweißen" bzw "fräsen". So etwas will ich vermeiden. Nun zur Frage: Passt der normale R Turbolader auf meinen 2.0 TSI? Oder gibt es einen anderen K04 der Plug&Play passt? mfG |
16.03.2013, 21:47
Beitrag #174
RE: R Turbo auf 2.0 TSI
also der vom R direkt passt NICHT plug'n'play! Aber ich vermute mal das nahmhafte Tuner wie HG Motorsport oder CTU sowas da haben Frage dort mal nach! Einige aus dem Forum hier haben ja auch nen Umbau des "normalen" 2.0'ers gemacht - die können vielleicht auch mal Erfahrungen posten und wo sie das gemacht haben lassen
Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
16.03.2013, 22:28
Beitrag #175
Jop, am normalen K04 muss die verdichterseite abgedreht werden, weils bei den TSI dort etwas zu eng ist.
Wenn du den Umbau selbst machen willst, bekommste bei den Oben Genannten die Teile! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
17.03.2013, 09:37
Beitrag #176
Danke schonmal
Aber jetzt habe ich noch eine Frage: Brauch ich bei einem K04 Umbau auch einen größeren LLK? Ich will ja nicht an die 400 PS, mir reichen für den Anfang mal 300. mfG |
17.03.2013, 10:18
Beitrag #177
also ein größerer LLK ist nicht zwingend notwendig, aber ein Downpipe würde ich dir empfehlen. Fährst du einen Schalter oder DSG? Weil die Kupplung könnte auch noch interessant werden.
17.03.2013, 10:20
Beitrag #178
Ich fahre mit DSG.
Ja, Downpipe hab ich vor mit dem Turbo mit zu bestellen. |
17.03.2013, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2013 10:26 von Caveman8.)
Beitrag #179
Nö, brauchst du nicht zwingend.
Wichtiger ist ne Downpipe und evt. gleich komplette Abgasanlage. *war jemand schneller... Also ich würde an deiner stelle nur die Downpipe und den K04 verbauen und auf ~300PS max. 400NM abstimmen lassen. Das schont die übrigen Teile und spart Geld für Kupplung usw. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
17.03.2013, 10:25
Beitrag #180
Ich habe bereits eine Bastuck Duplex Anlage ohne Mittelschälldämpfer ab Kat verbaut.
