05.11.2011, 11:49
Beitrag #1541
RE: Codierungen: Diskussionsthread
1.) Ja
2.) Nein 3.) Ja Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
05.11.2011, 13:44
Beitrag #1542
Das RCD 510 hat von sich aus kein Bluetooth nur in Verbindung mit der einer entsprechenden FSE.
Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
06.11.2011, 06:49
Beitrag #1543
@ Dennis: Dein Regenschließen funktioniert bei MJ 2012 richtig gut?
Ich habe es auch codiert, kann es auch in der MFA setzen, aber dann kann der Sensor nass werden wie er will, nix. Ob du von den entsprechenden Steuergeräten mal deine Codierung posten kannst? (optimal wäre wenn du noch dazuschreibst welches Bit fürs Regenschließen steht in der Zahlenfolge) Hast du eigentlich permanent oder als Einzelfunktion codiert? Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
06.11.2011, 11:33
Beitrag #1544
Hi, ja das Regenschließen funktioniert einwandfrei, wenn man es über die MFA aktiviert. Ich habe folgende Codierung drin SG 09> BCM> Byte 4 nur Bit 6 aktiv also "Einzelfunktion" und im Regensensor SG 09> RLS> Byte 0 Bit 2 aktiv
Hat vielleicht jemand das selbe Problem? Gruß Dennis ![]() ![]() |
06.11.2011, 12:15
Beitrag #1545
Viele vergessen das Regenschließen auch in der Zentralelektrik zu aktivieren!
![]() ![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
07.11.2011, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2011 20:15 von Dennis.)
Beitrag #1546
Hi, habs hin bekommen, es wurde versehentlich ein weiteres Bit aktiv geschaltet und daher kam der Fehler mit dem Alarmhorn. Ich hab jetzt das "Regenschließen" auf permanent codieren lassen und falls man es nicht brauch, einfach den Haken über die MFA entfernen.
Hat eigentlich jemand ne Codierung fürs Zeigerwischen? ![]() ![]() |
07.11.2011, 20:32
Beitrag #1547
Re: Codierungen: Diskussionsthread
Der Zeigerwischer sollte es nur im R geben...
Facebook - Showroom |
07.11.2011, 21:06
Beitrag #1548
Zeigerwischen: Stg 09->Funktion 10 (Anpassung)-> Inszenierung-> aktiv
![]() @Michi: Geht überall, da überall das S3 (?) Steuergerät für die Schalttafel verbaut ist. Zeigerwischen ist quasi ein Audifeauture. ![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
08.11.2011, 00:54
Beitrag #1549
geht überall ab MJ10 nach kW 45
![]() Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
11.11.2011, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2011 15:06 von RoccoViper.)
Beitrag #1550
Frage: Muss für die Funktion von "Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt" das Abbiegelicht selbst auch codiert sein? Finde das ganz cool (und nützlich) habe die Abbiegelichter (via NSW) aber nicht codiert, weil das Abbiegelicht im Scirocco durch die Tiefe NSW Fassung ziemlich sinnfrei ist.
Hatte es codiert, aber die Nebler bleiben aus. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
