  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
25.12.2010, 12:06
Beitrag #141
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
Hallo zusammen Smile
habe vor nachher das TFL von Benzinfabrik zu verbauen!
Auf der Seite habe ich folgendes gelesen:
CAN BUS-/FIS- Wizard
Lastwiderstände für das CAN BUS bzw. FIS werden mitgeliefert, Motage ohne Lötarbeiten, keine Fehlermeldung.
Pro LED Tauschleuchtmittel wird ein Lastwiderstand parallel geschaltet.
Dies ist notwendig da die LEDs eine geringere Leistungsaufnahme haben als Glühbirnen,
diese Differenz wird durch die Widerstände kompensiert.
Sollten Unklarheiten bestehen wie die LED Spots bzw. die Widerstände (CAN BUS-, FIS- Wizard) verbaut werden, sollte
der Einbau von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Bei allen Arbeiten an der KFZ-Elektrik ist die Batterie abzuklemmen.
so jetzt zu meinen Fragen:
°brauch man die can bus wiederstände?
hab glaub ich mal gelesen das die net meht nötig sind?!
°muss die Batterie wirklich abgeklemmt werden?
Evt. gibbet ja schon anworten dazu, habe aber nix gefunden Wink
Mfg der Felix....
[Bild: forumssignatur.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
25.12.2010, 12:15
Beitrag #142
1. Nein, die brauchst du nicht.
2. Nein, die Batterie muss nicht abgeklemmt werden.
25.12.2010, 12:25
Beitrag #143
Ich hab die Dinger ohne Lastwiderstand verbaut und bekomm keine Fehlermeldung. Lediglich auf der einen Seite musste ich die Polarität drehen... seither happy!
[Bild: 63275_1283943429410l.jpg]
Mein Rocco
25.12.2010, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2010 15:39 von Schi Scha Scirocco.)
Beitrag #144
..vielen Dank Jungs Tongue
aber leider funktioniert die Dinger so net!
Hab sie reingesteckt und nix ist passiert!
Auch nach änderung der Polung blieb es dunkel!
Was nun?
27.12.2010, 11:36
Beitrag #145
....niemand ne Idee an was das liegen könnte?
27.12.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2010 13:36 von minimaL.)
Beitrag #146
nimm dir mal eine zweite person dazu, welche die zündung einschaltet und dann den lichtschalter auf NULL stellt.... während dessen beobachtest du mal genau, was vorne passiert... ob sie überhaupt angehen und vielleicht nur wieder nach ganz kurzer zeit abschalten und dann poste nochmal was dabei herauskam Smile
(hast nen lichtsensor drin?)
27.12.2010, 16:16
Beitrag #147
.....so Problem behoben Big Grin
habe die Kabel koplett von der Fassung getrennt und die Polung nochmals geänder und sie da es leuchtet Cool
man bricht sich zwar jedesmal halb die Finger beim Wechsel Dodgy
aber mit Geduld und fingersitzengefühl haut es dann doch iwan hin Cool
29.12.2010, 12:48
Beitrag #148
Bin etwas verwirrt.
Ich habe dieses TFL mit dem Autolicht.
Ich will das mein Abblendlicht AUS ist tagsüber, aber das TFL bei den Blinkern funzt.
Wie bekomm ich das hin?
Wenn du was wirklich willst - DANN MACH ES!
Scirocco TDI DSG 170 PS Sport MJ10
NICHT KLICKEN
29.12.2010, 14:01
Beitrag #149
Das ist kein TFL, sondern Standlicht.
30.12.2010, 18:57
Beitrag #150
sagt mal, die NSW als TFL zu benutzen ist doch in Deutschland nicht zugelassen oder? Mein Smile kam mir heute mit dem neuen Passat entgegen, und hatte nur die NSW an ?! Ist das eine andere Technik, oder irre ich mich da?
