  • 4 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk
08.12.2014, 18:47
Beitrag #131
RE: Jemand erfahrungen mit AP Gewindefahrwerk
Essener motorshow 440€! Sonst bei eBay über zwischenhändler beziehen!
08.12.2014, 18:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2014 18:50 von chrizzz.)
Beitrag #132
Ich hatte es hier im Forum schon mal geschrieben, aber komischerweise will mir keiner glauben.
Hatte das AP in meinem A3 8P.
Innerhalb 1,5 Jahren:
2 defekte Dämpfer hinten
Quietschen an den vorderen Dämpfern
Verstellen nach einem Jahr war nur mit Gewalt möglich
Verbogene Laschen für die Koppelstangen vorne
Danach habe ich es raus geschmissen.
Sehr schwammiges Fahrverhalten!
Kein Vergleich zu meinem jetzigen Eibach.
Und dann noch die Fotos hier von Cutty...
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
08.12.2014, 19:06
Beitrag #133
Kann Chrizz nur zustimmen! Hatte auch ein AP in meinem Alltagshobel(Golf 4) Dämpfer waren so schnell durch und vorne konnte ich das Gewinde überhaupt nicht mehr drehen. Hab mir 2 Schlüssel zerschossen, dass war wie angeschweißt. Habe es entsorgt und fahre jetzt wieder Serienfahrwerk :-)
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
08.12.2014, 19:21
Beitrag #134
Wenn das bei mir der Fall sein sollte dann werf ich es auch raus und dann kommt was vernünftiges. War damals für mich eben der beste Kompromiss um schnell und günstig tief zu kommen.
08.12.2014, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2014 20:12 von aluneustadt.)
Beitrag #135
müßte ich extra nach essen fahren und das wären ein paar Km (350 einfach).
(08.12.2014 18:47)S-Brown schrieb:  Essener motorshow 440€! Sonst bei eBay über zwischenhändler beziehen!
Sehe gerade ist ehe schon rum.
11.12.2014, 17:42
Beitrag #136
Hab mal bei AP nachgefragt welche Dämpfer bei den Gewindefahrweken von denen drin sind und laut Aussage sind es AL-KO Öldämpfer. AP soll doch ein Ableger von KW sein und da frag ich mich ob KW auch die Öldämpfer haben.
11.12.2014, 21:28
Beitrag #137
(11.12.2014 17:42)aluneustadt schrieb:  Hab mal bei AP nachgefragt welche Dämpfer bei den Gewindefahrweken von denen drin sind und laut Aussage sind es AL-KO Öldämpfer. AP soll doch ein Ableger von KW sein und da frag ich mich ob KW auch die Öldämpfer haben.
AP bezieht seine Rohprodukte von KW und verarbeitet diese dann weiter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
22.01.2015, 12:47
Beitrag #138
Hallo Gemeinde,
mal ne Frage... hattet ihr schon mal die Überlegung das das "klappernde"-Fahrtwerk gar kein klapperndes ist, sonders es am bekannten Problem und zwar an das der klappernden Heckklappe liegt ?
siehe hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=991
Bin auf Meinungen dazu gespannt!
22.01.2015, 13:25
Beitrag #139
Ich habe meins seit August drinne null Probleme alles super bis heute!ist zwar kein teures FW aber für meine Zwecke vollkommend ausreichend!gruss Antonio Wink ich habe keine Geräusche oder so Smile
Mein Leben ist einfach nur ne Qual Sad
22.01.2015, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2015 20:41 von Cutty.)
Beitrag #140
Also ich hab die übelsten Geräusche hinten rechts.
Ich vermute es liegt daran das ich den rechten Federteller bis auf null restgewinde gedreht habe.
Komisch ist das beide Seiten exakt gleich hoch sind aber der linke Teller noch etwa 1 cm gewinde hat und der recht wie gesagt null Rest.
Vermutlich hat die Feder dadurch zu wenig Spannung und hat dadurch Spiel.
Ich werde auf jeden Fall mal bisschen höher drehen um zu sehen ob das klappt und das Geräusch weg ist.
Ansonsten hab ich noch 3 Begrenzer pro Seite drin. Denke aber nicht das das Geräusch ,ein kontinuierliches klopfen beim überfahren von Bodenwellen , daher rühren kann oder täusche ich mich da ?
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN
Rote und weiße MFA möglich
Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon
