19.05.2011, 16:33
Beitrag #1381
RE: Codierungen: Diskussionsthread
Hey ho...
Hat zufällig einer in der Umgebung von Chemnitz (~100 km) so ein Cod.Gerät? Mir würden da auch einige sachen gefallen^^ |
19.05.2011, 19:17
Beitrag #1382
(19.05.2011 13:01)BlackPearl schrieb: Hallo, (19.05.2011 16:33)sciro88 schrieb: Hey ho... Nur einen Beitrag weiter unten (im Elektonik & Alarm Unterforum) und ihr wärt fündig geworden... Klick mich... KEIN SCIROCCO MEHR IN DER GARAGE |
19.05.2011, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2011 20:51 von RoccoViper.)
Beitrag #1383
Mir ist mein Licht/Regensensor ein bischen zu Helligkeitsempfindlich, sprich das Licht geht zu spät aus und zu früh an. Ich würde gerne die Empfindlichkeit dahingehend ändern, dass das Licht später an und früher aus geht. Hatte gehofft, dass sich das über den Regensensor über einen Prozentsatz regeln lässt. Tut es wohl auch, aber leider nur in vorgegebenen Intervallen und über den Korrekturwert der Scheibe (Grünglas, Klarglas etc.) Bevor ich wild experimentiere: Hat da schonmal jemand was gemacht und hat eine Empfehlung? Oder kann man das tatsächlich nochmal irgendwo seperat (stufenlos) einstellen und das mit den Scheibenkorrekturwerten ist die falsche Sparte in VCDS? Gefunden habe ich das Menü unter Zentralelektrik-> RLS für die genauen Bytes und Bits müsste ich jetzt lügen, aber dort gibt es ja nicht so viele und es war ein Dropdownmenü.
Gruß, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
20.05.2011, 09:07
Beitrag #1384
ich kenn auch nur den Korrekturwert der sich ja allerdings nur in die "falsche Richtung" korrigieren lässt
21.05.2011, 21:58
Beitrag #1385
Bräuchte die Codierung Regenschließen für mein Modell 2011 !
Danke im vorraus ! Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
31.05.2011, 22:23
Beitrag #1386
2 Fragen.
Wie kann ich Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht wieder deaktivieren lassen ? Wie lautet der Code? Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht Dimmen Md2010 Wenn ich das Tagfahrtlicht über die NSW laufen lasse, auf wie viel % Watt kann ich diese Dimmen ? "Zwecks LEDs um nicht den heissen 50Watt Wiederstand nehmen zu müssen" aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
31.05.2011, 23:20
Beitrag #1387
kommt drauf an mit welcher minimalsten Spannung deine LEDs klarkommen,
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheiwerfer aktiv da einfach das bit 7 deaktivieren |
31.05.2011, 23:25
Beitrag #1388
danke.
http://cgi.ebay.de/2x-HB4-9006-18-SMD-LE...23112f0e77 Es sind diese hier. Eig. laufen LEDs ja mit weniger als 12 Volt oder ? Aber glaube kaum dass ich da nen Wiederstand rauslöten kann ![]() aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
01.06.2011, 07:51
Beitrag #1389
habs dir ja schon per mail geschrieben such welche mit CAN BUS Unterstützung dann musst du auch nix mehr dimmen
03.06.2011, 08:29
Beitrag #1390
(21.05.2011 21:58)"R schrieb: Bräuchte die Codierung Regenschließen für mein Modell 2011 ! Keiner die Codierung zur Hand? ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
