23.03.2011, 18:48
Beitrag #1341
RE: Codierungen: Diskussionsthread
danke
01.04.2011, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2011 16:54 von RoccoViper.)
Beitrag #1342
Problem: Während nem Autoscan gab es eine Unterspannung (Batterie entladen). Nach Laden der Batterie bleiben Lenkhilfenleuchte, ESP Leuchte und RDK Leuchte an. VCDS meldet keine Fehler und auch die Sicherungen sind nach Sichtkontrolle ok. Was ist da los?
Edit: Handbuch löst Problem i h poste die Lösung später (Handy). Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
01.04.2011, 18:22
Beitrag #1343
So hier die Lösung: Laut Handbuch ist es normal, dass die Leuchten nach Ab/Anklemmen der Batterie leuchten (scheinbar geht da alles in den Grundzustand). Geraten wird eine kurze Strecke langsam zu fahren. Tatsächlich ist es so, dass die Leuchten nach einer kurzen Strecke ausgehen. Also nicht verzweifeln sondern einfach fahren.
Wie gesagt Fehler waren keine abgelegt. Ist aber trotzdem komisch, wenn man die Situation noch nie hatte. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
02.04.2011, 17:18
Beitrag #1344
ja auch schon bei nem Audi erlebt, ca 500m fahren hat geholfen
03.04.2011, 18:47
Beitrag #1345
habe mir vor ner woche den heckwischer decodieren lassen. war auch alles prima. nun wollt ich eben das erste mal wieder meine windschutzscheibe reinigen und da kam kein wasser raus. wischer gehen. beim hebel ziehen kommt aber das gewohnte geräusch von vorne. geändert haben sie in der zentralelektronik (09) -> byte 1 -> bit 3. war das der falsche bit? wischwasser ist auf jedenfall genug drin. hat jemand ne ahnung an was es liegen kann?
Candy 2.0 TSI - DSG - Leder - RNS510 - DCC - uvm. - H&R 35mm - 20mm/Achse - BN-Pipes ab KAT - diverse Lackierungen und Codierungen - Super+ |
03.04.2011, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2011 19:07 von boschinger.)
Beitrag #1346
Die Pumpe wird je nach Wirkrichtung in der Polung gedreht angesteuert.
Mit der Codierung dreht die jetzt in die Richtung nach "hinten". Daher das Geräusch aber kein Wasser mehr vorne Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
03.04.2011, 19:08
Beitrag #1347
und wie bekomm ich das wieder behoben ? o.O
03.04.2011, 19:09
Beitrag #1348
Anschluss am Bordnetzsteuergerät für die Waschwasserpumpe suchen und umpolen
03.04.2011, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2011 19:20 von dforbe.)
Beitrag #1349
du weisst nicht zufällig was man da wohin codieren muss?
(03.04.2011 19:06)boschinger schrieb: Die Pumpe wird je nach Wirkrichtung in der Polung gedreht angesteuert. aber dann müsste doch hinten wasser rauskommen?? da kam ja auch keins mehr nachdem decodieren des heckwischers Candy 2.0 TSI - DSG - Leder - RNS510 - DCC - uvm. - H&R 35mm - 20mm/Achse - BN-Pipes ab KAT - diverse Lackierungen und Codierungen - Super+ |
03.04.2011, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2011 19:36 von boschinger.)
Beitrag #1350
Wenn ich richtig lese hast Du MJ 2008 ?
Schau mal hier rein : http://www.mytouran.de/html/bordnetzsteuergerat.html Pinbelegung Stecker "J" (03.04.2011 19:12)dforbe schrieb: du weisst nicht zufällig was man da wohin codieren muss? Ja beim Drücken für Wischwasser nach "hinten" oder ? Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
