Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI
30.11.2011, 15:47
Beitrag #121
RE: 1,4 TSI Ansaug-System
hab bei HG im shop nix gefunden, gibts da ein bild zu??
liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... |
30.11.2011, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 17:35 von Melkus.)
Beitrag #122
Mickey hat Recht das ist falsch bezeichnet worden grundsätzlich ist das was Du da rausgesucht hast mit dem K&N Filterkasten schon das Richtige.
Ich habe den drin gehabt den Mickey da verlinkt hat (der offene Filter) den würde ich Dir so nicht empfehlen da der Filter zu dicht am Motor sitzt. Dann nimm lieber die 57s Box heißt 57s 9501 für den Twincharger. Hier sieh Dir das mal an da sind Bilder dabei letzte Seite! http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=107 The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! |
06.12.2011, 20:13
Beitrag #123
RE: 1,4 TSI Ansaug-System | |||
06.12.2011, 21:36
Beitrag #124
Nochmal zu dem Trichter von Forge.
Wenn es nun stark Regnet würde sich ja theoretisch in dem Trichter das ganze Wasser stauen und unter Umständen in den Motor gelangen. Bei dem Hg "Ansaugbelch" hat das Wasser ja noch die Möglichkeit nach unten zu entweichen. Was meint ihr dazu ? BullX |
06.12.2011, 21:50
Beitrag #125
Kleines Löchlein unten in den Trichter und das Wasser läuft ab.
Mir gehts überwiegend um die Vibrationen, die wären mit dem Trichter weg Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
07.12.2011, 11:01
Beitrag #126
(06.12.2011 20:13)HG-Motorsport schrieb:(30.11.2011 15:47)BadBoy82 schrieb: hab bei HG im shop nix gefunden, gibts da ein bild zu?? jetzt aber... http://www.hg-motorsport.de/shop/product...e-Kit.html Forenpreise sind natürlich anders. 279 EUR |
07.12.2011, 11:40
Beitrag #127
ok danke!
aber der forenpreis den du mir gesagt hast, war irgendwie auch anders... ;-) liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... |
16.12.2011, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2011 15:15 von Roccolinchen.)
Beitrag #128
Hallo Leutz,
hier mal ein kurzer Erfahrungsbericht,habe das Ansaug System jetzt seit 2 Tagen verbaut und bin rundum zufrieden Meiner ist seit Juni gechippt,seitdem 8000km gefahren,hatte immer das Gefühl das er etwas zugeschnürt wirkt,heißt das er schwerfällig wirkte.Das ist jetzt weg,er zieht viel agiler durch und es ist kaum noch ein Turboloch zu spüren.Und etwas brummiger ist er auch geworden Verbaut ist außerdem eine 76mm Auspuffanlage.Also von meiner Seite ist dieses System sehr zu empfehlen Immer auf der Überholspur!!! http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=7841 |
16.12.2011, 14:33
Beitrag #129
Wie sieht es denn mit dem TüV aus?
Habe gehört, dass man einen Sportlufi nicht mit ner anderen AGA kombinieren darf? Stehe nämlich vor dem selben Problem... HFI Ari Intake und ECE Downpipe 2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos, |
16.12.2011, 14:42
Beitrag #130
(16.12.2011 14:33)Black Pearl schrieb: Wie sieht es denn mit dem TüV aus? http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...678&page=4 #36 Ist eintragbar, aber nicht selbstverständlich! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
