Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
09.12.2009, 17:45
Beitrag #111
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...?
(09.12.2009 17:07)Melkus schrieb: Sieht eigentlich gut aus,warum hast Du kein schwarzes Leder genommen? Weil meine Lederausstatung auch Nougat is... Naja, kann schon sein das die etwas zu tief sind, aber man brauch ja auch nicht andauernd hinschauen, is ja nix wichtiges, und wenn mal was ausser Bereich kommen sollte leuchtet eine rote Led.. Beim starten des motors durch die Warmlaufphase geht der Zeiger hoch auf 0, nach der Phase in den Minusbereich runter auf -0,7 ![]() Das rechts is nicht die Oeltemp. das is die Temperatur vom Turbolader (Abgastemperatur).. |
09.12.2009, 19:28
Beitrag #112
kannst du mal ein video machen?
![]() Hannoveraner, wo seid ihr? |
09.12.2009, 19:45
Beitrag #113
Sieht saugeil aus. Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich einen kleinen Auftrag für dich, um dir ein kleinens zubrot zu verdienen.
![]() Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
09.12.2009, 20:07
Beitrag #114
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? | |||
09.12.2009, 20:49
Beitrag #115
naja... wie du beschleunigt, die anzeige hoch geht um beim schalten diezeiger zurückgehen.
die funktion halt. sowas gibt es auch noch nicht vom scirocco bei youtube ![]() Hannoveraner, wo seid ihr? |
10.12.2009, 16:33
Beitrag #116
Rocco-85 wo hast Du denn den Ladedruck abgenommen?
Stell dochmal bitte Bilder ein wenn es möglich ist. Gruß Melkus! The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! ![]() |
11.12.2009, 09:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 09:03 von Rocco-85.)
Beitrag #117
Meine Cam hat sich vorgestern verabschiedet..wahr aber auch 8 Jahre alt
![]() Gestern ne neue gekauft.. So hier die Bilder, heut Abend kommt wahscheinlich auch das Video. Hier sieht man den Druckgeber-messer, bis dahin geht der unterdruckschlauch, ab da geht ein Kabel ins Innere an den Controller. ![]() Hier der Anschluss ![]() Hier der Anschluss von etwas weiter weg das man sieht wo genau.. ![]() Ich hab leider nicht soviel Ahnung von Bildverarbeitung sonst haett ich nen Pfeil oder Kreis gemacht.. Ich hoff ihr sieht die unterschiede auf den Bildern. |
11.12.2009, 16:01
Beitrag #118
Hi Rocco danke für die Bilder hast Du alleine angeklemmt oder machen lassen,da deiner ja Leistungsgesteigert ist!
Ich bin vorne direkt am Turbo dran scheint aber nicht die richtige Stelle zu sein. Gruß Melkus! The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! ![]() |
11.12.2009, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 17:09 von Rocco-85.)
Beitrag #119
(11.12.2009 16:01)Melkus schrieb: Hi Rocco danke für die Bilder hast Du alleine angeklemmt oder machen lassen,da deiner ja Leistungsgesteigert ist! Ich hab ne eigene Werkstatt, daher selber... Ab Turbo hat man entweder Unterdruck oder Druck, das geht nicht, man braucht beides an einem Anschluss, das geht nur nach der Drosselklappe am Ansaugrohr, dort entsteht Unterdruck und Druck! Oder bei aelteren Fahrzeugen kann man auch am Benzindruckregler anklemmen.. |
11.12.2009, 19:02
Beitrag #120
So hier ein kleines Video, is zwar nich so gut aber man kann was erkennen..
http://www.youtube.com/watch?v=NxnMa68sTuE |
