  • 8 Bewertungen - 4.75 im Durchschnitt
17.12.2010, 17:59
Beitrag #1171
RE: Codierungen: Diskussionsthread
Jap. Muss auf dein Auto angepasst werden.
Mfg
vagmods im Raum Regensburg
17.12.2010, 18:03
Beitrag #1172
Na mein RNS wurde schon vor über 16 Monate eingebaut deswegen weiß ich leider nicht mehr wie es war. Ist es eine Menge oder kinderleicht?
17.12.2010, 18:32
Beitrag #1173
Ist nicht so viel : http://187509.homepagemodules.de/t20f7-Codierungen.html
Gruss Uwe
Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.©
VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO
17.12.2010, 18:50
Beitrag #1174
Wäre das für unsere Anleitungsecke???
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
17.12.2010, 18:54
Beitrag #1175
Ich denke schon Wink
Gruss Uwe
17.12.2010, 18:55
Beitrag #1176
Super, vielen Dank.
17.12.2010, 19:23
Beitrag #1177
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12361 sollte so reichen!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
18.12.2010, 00:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2010 00:51 von iroc09.)
Beitrag #1178
(15.12.2010 15:50)boschinger schrieb:  Bis MJ 2009 :
Coming/Leaving home bis MJ 2009 wenn kein RLS verbaut ist.
stg 09 -> lange codierung
byte 0 bit 7 aktivieren
byte 0 bit 6 aktivieren regensensor verbaut ( nicht notwendig )
byte 0 bit 5 aktivieren assistenzfahrlicht mit leaving home verbaut
CH/LH Zeit in den entsprechenden Anpassungskanälen im STG 09 einstellen.
Um nicht mehr Coming Home durch Betätigen des Fernlichthebels aktivieren zu müssen :
Zentralelektrik ( 09 ) im Bordnetzsteuergerät im Byte 23 das Bit 5 auf 0 setzen.
[Bild: 09cominghomemanuell.jpg]
Hier habe ich bisher noch nichts geändert :
Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung)
Byte 21 Bit 6 präziser :
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 21 bit 6 Leaving Home Variante (0=LH immer Aktiv, 1=LH nur in AUTO oder Abblendlicht Ein Stellung aktiv)
Ohne RLS geht das ganze nur wenn der Lichtschaler auf "EIN" steht.
(15.12.2010 13:32)iroc09 schrieb:  Coming Home automatisch & Leavibg Home
Byte 00 > Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
Byte 00 > Bit 7 Coming-Home aktiv (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 01)
Byte 21 > Bit 6 Deaktivieren (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 02)
Byte 23 > Bit 5 Deaktivieren
Zu viel Info auf einmal oder ?
Würde ich trennen in : CH/LH ohne RLS, CH automatisch.
yep, wäre getrennt und mit eindeutiger bezeichnung besser ...Smile
ty
22.12.2010, 14:31
Beitrag #1179
Boah...nachdem dieses Thema 118 Seiten hat mal ne einfach Frage...hat jemand ne zusammenfassung oder Übersicht als Excel,PDF oder sonstiges? Bitte PN
wollte im Sommer das ganze mal angehen...
Danke schon mal im voraus
Gruß Joh
Deep black Pearl, 1.4l, 2Zonen Climatronic, GRA, Alu Einstiegsleisten, Pioneer Avic F10BT, LED Komplettumbau, Schwarze Interlagos+tiefes H&R...
22.12.2010, 14:37
Beitrag #1180
Alle Codierungen? findest du hier http://www.iroc-forum.de/forumdisplay.php?fid=69
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
