14.12.2010, 18:20
Beitrag #1161
RE: Codierungen: Diskussionsthread
Also nur noch das Häkchen setzten und fertig ... dann könnte man bei der Anleitung diesen Teile + Schreibfehler raus nehmen?
14.12.2010, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2010 18:42 von boschinger.)
Beitrag #1162
(14.12.2010 18:20)Knarf86 schrieb: Also nur noch das Häkchen setzten und fertig ... dann könnte man bei der Anleitung diesen Teile + Schreibfehler raus nehmen? Weiss ja nicht ob jeder VCDS nutzt, Text korrigieren Text korrigiert : Vorgehen : Im VCDS-Hauptmenü folgendes auswählen: ->09 Zentralelektrik -> 07 Codierung Danach im grauen Drop-Down-Feld des Fensters Steuergerät-Codierung auf AH—RLS 300608 054 0402 wechseln. (die Originalcodierung war hier 00209133) Die 209133 umgerechnet mit dem Windows-Taschenrechner ergibt in HEX folgendes: 03 30 ED Die Bytes werden von rechts nach links gelesen : Byte 00: 03 – Autobahn- und Regenlicht aber kein Regenschliessen Byte 01: 30 – Lichtsensorkorrekturwert Byte 02: ED – Wert für Regensensorkorrekturwert Um das Regenschliessen nun zu aktivieren muss im Byte 00 4 hinzuaddiert werden (also 3+4=7). Die neue Einstellung lautet dann HEX 07 30 ED Wieder im Taschenrechner umrechnen: 07 30 ED in HEX ergibt 471277 in Dezimal Diese 471277 nun als neuen Wert in VCDS eintragen, die beiden 00 vorweg nicht vergessen und speichern In VCDS sollte nun ein Fenster 'Codierung akzeptiert' erscheinen. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.12.2010, 18:42
Beitrag #1163
ok jetzt sollte es stimmen!
14.12.2010, 22:49
Beitrag #1164
kann mann di fußraumbeleuchtung unter 20% dimmen?
Live from Italy! |
15.12.2010, 13:32
Beitrag #1165
schön, ist ne astreine anleitung, jetzt ohne schreibfehler perfekt, auch für newbies...
hätte noch ne anregung für das ch/lh. habs genau nach der anleitung gemacht, funkt aber nicht. finde diesen punkt auch nicht besonders eindeutig, da steht: Coming Home automatisch & Leavibg Home Byte 00 > Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 > Bit 7 Coming-Home aktiv (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 01) Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) Byte 21 > Bit 6 Deaktivieren (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 02) Byte 23 > Bit 5 Deaktivieren zunächst: gehts hier um ch automatisch und lh automatisch? byte 00 > bit 5 - häkchen setzen? byte 00 > bit 7 - häkchen setzen? byte 02 > bit 4 - was ist zu tun? byte 21 und 23 sind wieder klar, kein häkchen setzen vielleicht bin ich nur zu blöd, aber ich war mir nicht sicher was genau einzustellen ist. ich glaube ich habe bei den ersten dreien häkchen gesetzt. als ergebnis tauchen ch/lh aber noch nicht mal in der mfa+ auf. hab ichs falsch codiert? thy im voraus |
15.12.2010, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 16:28 von boschinger.)
Beitrag #1166
Bis MJ 2009 :
Coming/Leaving home bis MJ 2009 wenn kein RLS verbaut ist. stg 09 -> lange codierung byte 0 bit 7 aktivieren byte 0 bit 6 aktivieren regensensor verbaut ( nicht notwendig ) byte 0 bit 5 aktivieren assistenzfahrlicht mit leaving home verbaut CH/LH Zeit in den entsprechenden Anpassungskanälen im STG 09 einstellen. Um nicht mehr Coming Home durch Betätigen des Fernlichthebels aktivieren zu müssen : Zentralelektrik ( 09 ) im Bordnetzsteuergerät im Byte 23 das Bit 5 auf 0 setzen. Hier habe ich bisher noch nichts geändert : Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) Byte 21 Bit 6 präziser : -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 21 bit 6 Leaving Home Variante (0=LH immer Aktiv, 1=LH nur in AUTO oder Abblendlicht Ein Stellung aktiv) Ohne RLS geht das ganze nur wenn der Lichtschaler auf "EIN" steht. (15.12.2010 13:32)iroc09 schrieb: Coming Home automatisch & Leavibg Home Zu viel Info auf einmal oder ? Würde ich trennen in : CH/LH ohne RLS, CH automatisch. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
15.12.2010, 18:41
Beitrag #1167
Schon mal was davon gehört ....
"Ich habe das 510er Autoradio verbaut. Da habe ich mal was gelesen man könne was programmieren, wo man die Fehlerspeicher selbst auslesen kann, oder irgend welche geheimen Menüpunkte sichtbar werden." |
15.12.2010, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 18:49 von Das_Alphatier.)
Beitrag #1168
Menüpunkte freischalten geht sicherlich. Aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass man von einem Steuergerät (das Radio in dem Fall) die Möglichkeit hat auf ALLE Steuergerät zugreifen zu können und gleichzeitig auch noch Sachen wie Fehler speicher löschen machen kann.
Schau mal: http://187509.homepagemodules.de/ Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
15.12.2010, 19:08
Beitrag #1169
sehr cool danke erst mal!
17.12.2010, 17:46
Beitrag #1170
Mal ne Frage: Wenn ich vom RNS 510 Version B auf das RNS 510 C wechsel, muss da wieder alles neu codiert werden?
