15.11.2010, 18:43
Beitrag #1131
RE: Codierungen: Diskussionsthread
hm ok danke!
ist das nur eine Genehmigungspflichtig Sache oder gar nicht mach bar!? So und dann gleich noch ein paar Fragen .. da ich ja erst ein paar Tagen einen Micro-Can besitze hab ich heute gleich noch mal geschaut was ich so schönes finde Was ist: Fluxkompensator??? Parklicht USa/ Canada??? Sonderfunktion (Taxi/Polizei/ Fahrschule) und was passiert wenn ich Steuergerät für Sonderfunktion aktiviere?? Ich frage lieber hier einfach mal nach bevor ich irgendwas verstellen sollte! Öhm ach ja und ein Frage noch: ich habe gesehen das man die Kaltüberwachung vom Standlicht Blinklicht vorne Hinten und alles andere raus nehmen kann! Das heißt der Rocco überwacht diese Lampen nicht mehr und bringt keine Fehlermeldung .... d.h. ich könnte LEDs einbauen ohne Can-Bus Überwachung!? Oder ist das nur die Meldung die ich somit aus klicke Danke für eure Hilfe! |
15.11.2010, 18:51
Beitrag #1132
Zitat:Der Fluxkompensator [Bearbeiten] Gruß, Micha |
15.11.2010, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2010 19:01 von YyB.)
Beitrag #1133
@Frank
Nein, bei Deaktivierung der Kaltstartdiagnose wird, wie der Name schon sagt, die Startdiagnose deaktiviert. Spätestens beim Einschalten des Verbrauchers wird der Fehler erkannt und gemeldet, das gilt auch für LEDs ohne Widerstände. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
15.11.2010, 19:00
Beitrag #1134
Echt ist ja doof aber ausstellen kann man diese Fehlermeldung nicht oder??
@dbrom99 Danke für diesen tollen Beitrag |
16.11.2010, 21:27
Beitrag #1135
muss mal wieder fragen .. ach ja wenn sonst keiner was hat
öhm ... das Zeigerwischen geht nicht beim 09er richtig! und wo bekomme ich die Gurtüberwachung weg? |
16.11.2010, 22:05
Beitrag #1136
oh mann das steht doch alles tausenmal überall
Zeigerwischen ab KW45 und Gurt im STG 17 |
17.11.2010, 20:21
Beitrag #1137
sorry!
hm was ist wenn man vor der KW45 liegt .. würde ein Update helfen!?!?! Wenn es das schon so lang hier gibt wird es Zeit das es in den Bereich dafür vorgesehen Bereich mit rein kommt! |
17.11.2010, 21:00
Beitrag #1138
(17.11.2010 20:21)Knarf86 schrieb: sorry! Es gibt kein Update für das KI, da hilft nur tauschen Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
17.11.2010, 21:06
Beitrag #1139
Wäre auch zu einfach gewesen wenn da eine VW-update geholfen hätte
20.11.2010, 01:02
Beitrag #1140
(17.11.2010 21:00)boschinger schrieb:(17.11.2010 20:21)Knarf86 schrieb: sorry! Meinst du, dass tauschen von vor KW 45 auf nach KW 45 so einfach ist? Die Jungs von Mytouran meinen ja... ausprobiert hats noch keiner... weiß nicht, ob ich den Versuchshasen mit gleichzeitigem R-Tacho waage oder nicht... An sich wäre alles hergerichtet... Die haben nur gesagt, dass ich einen blauen Stecker haben muss, sollte bei frühem MJ 2010 der Fall sein aber ich schau trotzdem mal nach... Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
