  • 6 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
18.10.2011, 15:49
Beitrag #101
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
(18.10.2011 08:29)masta_evil schrieb:  Hat denn niemand die Benzinfabrik LEDs von oben in seiner Umfeldbeleuchtung und kann etwas dazu sagen?
Die sind besser von der Ausleuchtung http://www.hypercolor.de/products/Innenr...adial.html
Denn die von Benzinfabrik haben nur 2 Leds pro Seite,die Umfeldbeleuchtung sitzt fast waagrecht drin,das heist nur 2 LEds würden nach unten leuchten und die anderen 2 nach oben(also in die falsche Richtung).
Daher wären die die von hypercolorbesser,da 3 Leds auf einer Seite.
Ich hätte auch noch andere mit 4 LEds (alle 4 LEds auf einer Seite) von Benzinfabrik,sind nirgends abgebildet auf der homepage.Die dürften noch besser sein von der Ausleuchtung als die von hypercolor . Sind noch neu und orig. verpackt.
Bei Interesse PNSmile
Wennst auf maximale Ausleuchtung aus bist,dann gleich am besten Leuchtmodule in die Umfeldbeleuchtung einsetzen,Bilder hab ich im Showroom.Smile
18.10.2011, 17:52
Beitrag #102
@Roadrunner
Dein Umbau der Außenspiegel sieht ja schon hammer aus.
Aber ich denke ich werde bei den Hypercolor LEDs bleiben, wollte mir da beim Umbau nicht noch mehr arbeit machen^^
Hab eh noch keine Ahnung ob ich mir diesen Stress mit dem Spiegel auseinander legen echt antun will...
Werde ich aber wohl müssen wenn ich da besseres/helleres Licht in der Umfeldbeleuchtung haben willl Undecided
19.10.2011, 12:46
Beitrag #103
(18.10.2011 17:52)masta_evil schrieb:  @Roadrunner
Danke.Smile
Die Umfeldbeleuchtung ist in wenigen Minuten getauscht,geht recht schnell.Smile
10.11.2011, 20:07
Beitrag #104
Die sehen auf dem Foto recht lang aus, als Maße werden 37x10mm angegeben. Bekomme ich die denn auch ins Spiegelgehäuse oder muss ich da was abfeilen? Big Grin
KEIN SCIROCCO MEHR IN DER GARAGE
16.11.2011, 02:30
Beitrag #105
Nö, da ist schon genug Platz, keine SorgeSmile haben schon einige umgebaut, und immer haben sie gepasstBig Grin
16.11.2011, 09:03
Beitrag #106
Sehr schön, habe mir ebenfalls die 3er LEDs von Hypercolor bestellt. Mein Problem war noch die Qual der Wahl zwischen Neutralweiß 5.000k und Weiß 10.000k.
Ich habe jetzt bei denen mit 10.000k zugegriffen. Wird ja sicherlich kein Röntgengerät sein und die Umfeldbeleuchtung kanns ruhig gebrauchen Smile
Danke Leute Cool
18.11.2011, 21:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2011 21:10 von Scott.)
Beitrag #107
Nochmals hallo,
die 3erHypercolor LEDs kann ich schon mal empfehlen. Sehr gute Qualität und ausreichende Ausleuchtung. "Ausreichend", da durch das Fensterchen unter dem Spiegel das Licht so doof gebrochen wird, das es fast zu dunkel erscheint. Aber bei in einer dunklen Ecke abgestelltem Fahrzeug, ist die Ausleuchtung doch höher als mit den normalen Glühlampen. Muss ja Big Grin Wenn ihr also könnt und wollt, kann man auch 4er LEDs nehmen.
Wie gesagt, Qualität der Lampen ist sehr gut, einen Fehler bekomme ich auch nicht angezeigt, habe - auch wenn die Außenbeleuchtung nicht überwacht ist - trotzdem die mit Chip genommen.
Einbau war für mich ziemlich schwierig und kniffelig - hat auch ne Weile gedauert (beim ersten Spiegel). Das mit dem Saugfuß ist eine große Hilfe, wer aber denkt es geht wie von selbst mit dem Sauger raus, der täuscht sich. Man kann lediglich den Spiegel dadurch besser packen, aber so einstellen, dass die etwas abgeflachte Seite des Glases fast rausragt, muss man ihn trotzdem. Dann mit vollen körperlichen Einsatz am Saugnapf ziehen, die Finger hinter das Spiegelglas pressen und ziehen. Klack. Man hats geschafft. Da ich Angst hatte er könnte brechen, habe ich dafür 15 Minuten gebraucht.
Kabel ziehen, Schräubchen lösen - Kinderspiel...
Plastikrahmen losschrauben und so abziehen, das man den Mini-Blinkerreflektor nicht abbricht? Also ich habs 2x versucht und 2x ist er gebrochen (habe ihn beim Zusammenbau wieder an seinen Platz gewurschtelt und festgeklebt. Hält und merkt kein Mensch - ist also halb so wild wenn er bricht). Hat etwa 20 Minuten gedauert - auch der Rahmen war ziemlich fest an seinem Platz. Mit dem "beherzten Ruck" gings nicht. Keine guten Festhaltemöglichkeiten - mehr vorsichtiges Gewaltbrechen.
Lackierte Spiegelkappe abnehmen - Jaaaa, ging. Auch da waren wieder irgendwo Nasen und Haken die keiner sieht, geht aber recht gut ab (4 Minuten).
Der unlackierte untere Spiegelteil war schnell gelöst. Lampe war noch schneller draußen. Um die LED (die ja länger ist, als das Birnchen vorher) reinzubekommen, musste ich aber das ganze "Modul" in dem die Lampe steckt, mit einer Schraubendreher raushebeln. Ist kein Problem, passieren kann nix und man hat Platz, die LED reinzuschieben. In dem Modul ist auch ne Menge Platz. da geht auch ne 4er LED rein.
Dann der Rückbau. Da die Teile nie so passen, wie man sie abbekommen hat, hat das am längsten von allem gedauert. Irgendwie gings dann doch. Einfach mal einen Plan schmieden, welche Öse wo hin muss und welcher Haken wo rein. Alternativ kann man auch einen Haken "beseitigen". Juckt kein Mensch und da später alles nochmal verschraubt wird, wackelt da auch nichts. Knifflig war hierbei auch, dass abgrochene Teilchen vom Blinker wieder an den Ursprungsort zu bugsieren und zu fixieren. Wenn man das geschafft hat, ist der Rest nur noch Makulatur (bei den Schrauben habe ich mich schon gefreut, das es endlich vorbei war). Kompletter Rückbau also nochmal 20-30 Minuten.
Beim 2. Spiegel ging dann alles etwas lockerer von der Hand und auch die Zeit hat sich verdrittelt.
Fazit: Sieht gut aus, vor allem wenn man Xenon, LED Kennzeichenbeleuchtung und LED Innenraumbeleuchtung hat. Ist einfach stimmig. Und hell Smile Aber nicht zu prollig hell. Mir fehlt leider das Xenon, aber vielleicht kommts ja irgendwann nochmal. Den Rest habe ich schon mal erledigt.
(19.10.2011 12:46)R0ADRUNNER schrieb:  Die Umfeldbeleuchtung ist in wenigen Minuten getauscht,geht recht schnell.Smile
Stimmt, das alte Birnchen rausziehen geht wirklich schnell Wink Big Grin
Viel Spaß also beim basteln. Normalerweiße mache ich Bilder um die Aktion für die Nachwelt festzuhalten, aber hierbei... Ne... ging irgendwie nicht. War mit am Saugfuß ziehen beschäftigt Big Grin Gut das das keiner gefilmt hat...
18.11.2011, 21:16
Beitrag #108
(18.11.2011 21:07)Scott schrieb:  Nochmals hallo,
Das mit der Spiegelkappe und dem Unterteil kann man sich sparen ,nachdem man den Plastikrahmen mit den beiden Torx gelöst und entfernt hat,einfach von unten gegen die Umfeldbeleuchtung drücken ,so kann man sie ausklippsen ,und am Spiegelmotor vorbei ausfädeln. Dann kommt man bequem zum Lampenwechsel.Smile
18.11.2011, 21:49
Beitrag #109
Hab ich auch erst versucht, aber irgendwie war mir das zu fummelig. Aber JETZT würde ich es genau so wie du sagst nochmal machen. Man lernt aus seinen Fehlern... äh... Basteleien Smile Lieber etwas fummeln als alles nochmal komplett zu zerlegen
02.05.2012, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2012 17:47 von drew.)
Beitrag #110
Hi,
ich hätte eine kurze Frage, bezüglich dem Anschluss der Spiegelheizung. Ich hab grundsätzlich die 2 Stecker (einer rotblau? und schwarz) direkt am Spiegelglas angeschlossen abgesteckt, jetzt war ich mir aber nicht sicher welcher Stecker an welchen Anschluss wieder kommen muss? Schwarzer Stecker innen oder außen?
Kann mir jemand kurzfristig helfen?
Suchfunktion hatte leider keine passende Ergebnisse gefunden.
lg
Andrew
Deepblack Pearl Scirocco 2.0 TDI (140 PS) BJ 2009 | 19" Luganos | RNS510 mit Dynaudio | Lederausstattung "Vienna" schwarz | Xenon | Licht- & Sichtpaket | MFA+ | Climatronic | Seitenscheiben abgedunkelt | PDC hinten nachgerüstet |
