LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
03.10.2011, 17:07
Beitrag #91
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
Hey,
ich habe den schwarzen Rahmen nicht abbekommen und dabei ist mir dummerweise auch noch das kleine Plastikteilchen abgebrochen, von dem hier alle reden! Habe es dann sein lassen und den Spiegel wieder eingesetzt. Das Plastikteilchen liegt jetzt im Prinzip an der Position wo es vorher auch war, nur halt abgebrochen/locker. Kann das so bleiben? Macht alles noch einen stabilen Eindruck! Danke Signatur max. 600x110 |
03.10.2011, 17:57
Beitrag #92
Das kann so bleiben, ist kein "tragendes" Teil. War bei mir netterweise ab Werk so kaputt -.- Wurde zum Glück auf Garantie gewechselt.
Du müsstest dann aber den kompletten Seitenspiegelboden wechseln, einzeln gibts den Einsatz nicht. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
03.10.2011, 17:59
Beitrag #93
(03.10.2011 17:07)MArRoCco schrieb: Hey, Hast du auch die beiden Torx gelöst,die den Rahmen halten? Dann geht der Rahmen eigentlich ohne Probleme ab. Nur das Risiko,daß die Enden vom Spiegelblinker sehr leicht brechen,bleibt halt. Auch wenn diese kleinen Teile fehlen würden,ist der Spiegel so stabil wie sonst auch. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
03.10.2011, 19:58
Beitrag #94
(03.10.2011 17:59)R0ADRUNNER schrieb: Hast du auch die beiden Torx gelöst,die den Rahmen halten? Dann geht der Rahmen eigentlich ohne Probleme ab. Nur das Risiko,daß die Enden vom Spiegelblinker sehr leicht brechen,bleibt halt. Auch wenn diese kleinen Teile fehlen würden,ist der Spiegel so stabil wie sonst auch. Ok, super! Danke euch beiden Dann lass ich das erstmal so... Signatur max. 600x110 |
17.10.2011, 08:47
Beitrag #95
gibts irgendwo ne Einbauanleitung für den Ein-und Ausbau der Umfeldbeleuchtung ? Will mir demnächst LED's bestellen...
Mein Scirocco 2.0 TSI berylliumgrau Showroom breiter,tiefer,individueller |
17.10.2011, 09:43
Beitrag #96
Schau mal hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12266
http://www.whicco-r.de |
17.10.2011, 10:28
Beitrag #97
Hallo zusammen,
hab gedachte dass ich evtl diese als Umfeldbeleuchtung nehme Benzinfabrik LED Taugen die etwas oder sind die ehr nicht zu empfehlen |
17.10.2011, 10:55
Beitrag #98
Mit LED's von Benzinfabrik machst du sicher nichts falsch
17.10.2011, 10:58
Beitrag #99
Taugen die auch von der Ausleuchtung her, weil die LEDs ja zur Seite gehen, oder soll ich schauen dass ich irgendwelche finde die nur nach vorne leuchten?
18.10.2011, 08:29
Beitrag #100
Hat denn niemand die Benzinfabrik LEDs von oben in seiner Umfeldbeleuchtung und kann etwas dazu sagen?
