Nachrüstung Körperschall-Aktuator im 1.4 TSI - Anleitung+Diskussion - s. Seite 1!
06.11.2012, 11:03
Beitrag #91
RE: Nachrüstung Körperschall-Aktuator im 1.4 TSI - Anleitung+Diskussion
Richtig, die Teilenummer des Motorsteuergeräts ist wichtig !
06.11.2012, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 11:34 von YyB.)
Beitrag #92
Geht es denn um die HW-TN oder SW-TN?
Schließlich wurde diese ja per Update verändert. Ich vermute mal, dass es eher um SW-TN geht. HW-Seitig kann man ja keine CAN-Botschaften verändern. Demzufolge würde sich per Update das Steuergerät ja "aktivieren" lassen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
06.11.2012, 16:20
Beitrag #93
Wieso sollte durch ein Softwareupdate das Protokoll des Can-Antrieb verändert werden ?
06.11.2012, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 17:16 von YyB.)
Beitrag #94
Weil durch das Update bspw. doch Zündzeitpunkt usw. geändert werden.
Aber jetzt wo du es sagst... Es macht keinen Sinn. Sonst würde ja nach jedem Update die Aktuatoren nicht mehr gehen. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
07.11.2012, 14:26
Beitrag #95
Es geht um die Protokolle vom Antriebs-CAN und da kann ich mir nur vorstellen, dass die höchstens per Modelljahr verändert werden.
Zufällig müsste dann die Übereinstimmung A1 Modelljahr XX = Scirocco Modelljahr XX sein. Die werden ja die Steuergerät nur an die vorliegenden Daten anpassen und irgendwann war das vielleicht mal nicht mehr gleich bei A1 und Scirocco. @ Berdy: Regnet seit Tagen hier, sonst hätte ich schon getestet. Hab auch so derzeit richtig "Stress" Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
19.11.2012, 13:54
Beitrag #96
Ich habe gestern Berdys gekauftes A1 Steuergerät "probegefahren". Es funktioniert NICHT mit unserem 1.4er Womit wir weiterhin bei der Vermutung sind, dass alleine das Steuergerät mit meiner Teilenummer sich mit dem Scirocco 118kw verträgt. Ich glaube das war die Teilenummer ohne "B" am Ende.
Was ich nicht sagen kann, wie verhalten sich die von uns im Scirocco getesteten Steuergeräte in einem Golf? Da kann es plötzlich mit einem funktionieren. Also unsere Feststellungen beziehen sich einzig und allein auf die Nachrüstung beim Scirocco. Damit bin ich wohl mindestens deutschlandweit der einzige 1.4er Scirocco mit Körperschallaktuator Schön für mich, aber tut mir für euch leid Berdy, da du alles verbaut hast, kannst du wirklich nur nen Suchauftrag bei eBay speichern und regelmäßig die Teilehändler anschreiben. Ausbauen würde ich es nicht wieder und die 35 Euro die das richtige Teil dann bei eBay kostet, wären mir dann auch nicht mehr zu schade. Vielleicht tauschen die sogar gegen dein neueres. Da ich das STG nicht auf dem Halter befestigt hatte, sondern es nur daneben verkeilt hatte, vibrierte es. Das könntet ihr ja als Aktuator-Ersatz nutzen, machte sein Geräusch nämlich auch akurat drehzahlabhängig Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
19.11.2012, 15:56
Beitrag #97
(19.11.2012 13:54)Moschi schrieb: Ich habe gestern Berdys gekauftes A1 Steuergerät "probegefahren". Es funktioniert NICHT mit unserem 1.4er Womit wir weiterhin bei der Vermutung sind, dass alleine das Steuergerät mit meiner Teilenummer sich mit dem Scirocco 118kw verträgt. Ich glaube das war die Teilenummer ohne "B" am Ende. Danke fürs testen. Jetzt wissen wir es sicher. Dann schaue ich mich mal wieder nach dem Steuergerät um. Da hast du wirklich einen Glückstreffer gelandet. Das macht deinen Scirocco ja ziemlich wertvoll. Hast du ne Garage, btw? |
20.11.2012, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 11:23 von Moschi.)
Beitrag #98
Ich schick dir das Teil die Tage zurück, denke ja schon das du das vielleicht mal tauschen kannst, wenn du einen Anbieter gefunden hast.
Bissl stolz bin ich ehrlich gesagt schon, dass ich wohl echt den einzigen 1.4er Scirocco mit dem Aktuator hab Klingt schon auch richtig cool Ne, Garage hat er nicht, steht aber im Grundstück Außerdem weiß ich ja wo ich mein Steuergerät suchen muss Aber bleib dran an der Suche Unwahrscheinlich, aber vielleicht kann man bei Kuhnke doch mal direkt nach diesem Teil nachfragen? Oder du kriegst raus, wo die in Rumänien produziert werden, ich glaube da fallen mind. 5% eh vom Band So muss es aussehen: TN: 8X0907159 Vielleicht fragst du auch mal den ebay Händler den ich hatte, vielleicht bekommt der ja den Ausschuss von Kuhnke oder Audi!? Mitgliedsname ist "e.l.onlinehandel". Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
20.03.2013, 12:51
Beitrag #99
RE: Nachrüstung Körperschall-Aktuator im 1.4 TSI - Anleitung+Diskussion - s. Seite 1!
VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
24.12.2013, 13:30
Beitrag #100
hats eig jetz noch jemand geschaft den Körperschall Aktuator erfolgreich nachzurüsten?
VCDS/VCP User Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau |
