Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie
13.01.2013, 14:40
Beitrag #91
RE: Batterie in den Kofferraum verlegen
Theoretisch kannst du dir auch einen Pluspoladapter für Rennsport-AGMs kaufen,
den auf der Kunststoffgrundplatte anschrauben und von dort ein 35 mm² nach hinten legen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
13.01.2013, 14:52
Beitrag #92
Moin
Den knuschel mit pluspol und da die original klemme drauf wollte ich nicht haben... Geht das gekaufte kabel dann mit ner ringöse vom anlasser zu ner ringöse an der ebox und dann zur reserveradmulde? Das wäre echt schön... Könnte man ja auch schnell selber bauen... Wieviel mm^2 hat das kabel nach hinten? Hab im 86c glaub ich 25mm^2 und je nachdem wie der motor stehen geblieben ist packt ders nimmer im ersten anlauf... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
13.01.2013, 15:07
Beitrag #93
(13.01.2013 13:49)..: R :.. schrieb: Ja das kann grad ein wenig dauern weil ich die ganzen Dämmungsmatten rausschmeißen muss. Passt der Halter P&P oder musst was anpassen? Was ist mit der Abdeckung, geht die noch drauf? Ich glaub wenn du fertig bist muss eine Anleitung her :-) |
13.01.2013, 15:33
Beitrag #94
Das Kabel geht wie du es beschrieben hast zur Reserveradmulde. Die dicke weis ich nicht, da das ziemlich dick isoliert ist.
Die Batteriehalterung vom Polo GTI muss angepasst werden ! Werde aber dann die Bilder euch präsentieren vom Endergebnis Sent from my iPhone using Tapatalk http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15431 |
14.01.2013, 16:13
Beitrag #95
Habe soeben die Original Sicherung besorgt.
Ich wollte euch fragen wie genau das alles angeschlossen wird. Danke im vorraus. Uploaded with ImageShack.us http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15431 |
08.02.2013, 16:03
Beitrag #96
Ich werde den Batteriekasten vom Polo nicht verbauen ! Jemand Interesse daran ?
03.02.2016, 03:10
Beitrag #97
RE: Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie
Hat mal jmd. die TN von diesem AUDI TTS Kabelsatz?
Hab da ein paar in der Bucht gefunden aber bin mir da nich.t wirklich sicher. Zudem wäre ne kleine Anleitung nicht schlecht. Leider funktioniert der Link bzw. die Seite von viper nicht mehr :( Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk |
