  • 2 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
03.09.2009, 19:35
Beitrag #261
(03.09.2009 06:22)XCupra schrieb:  Ich hatte dieses Rasseln auch...
seit Chip tuning nun aber nicht mehr.
Entweder ist es nun durch die angepasste Motorelektronik oder durch das das sich der Auspuff schon ausgebrannt hat. hatte zur zeit des Chiptunings 2500km drauf.
Hitzebleche oder so waren sind alle fest. hab auch erst gedacht das das scheppert aber beim Smile wurde mir gesagt das das mehrere 2,0 machen.
Das ist mal eine Info, die ich lesen wollte... Irgendwo logisch, das Wast Gate bleibt mit Chiptuning viel länger zu und damit entsteht eben kein Geräusch.
BTW: Das gleiche Problem haben die *35i von BMW auch, sprich bei den klappern im Serienzustand vor Software V"keine Ahnung" genauso, da fällt es halt wegen der besseren Dämmung nur noch mehr auf wie beim Scirocco oder beim GTI. Bei BMW gibt's dann zur Abhilfe eine andere Software, nur inwiefern sich die dann an der Waste Gate Steuerung vergreift (also wie die Ansteuerung verändert wird) und wie anschliessend Leistung und Verbrauch sind... keine Ahnung, jedenfalls Abhilfe bei KD-Beanstandung Geräusch-> Softwareupdate.
Grüße!
03.09.2009, 19:57
Beitrag #262
Meine rasselt auch, und das schon ab Werk (hab dank dem Forum ja gleich bescheid gewusst, was da auf der Autobahn bei der Abholung aus WOB für ein komisches Geräusch zu hören ist).
Ehemals 2.0 TSI DSG
02.10.2009, 22:33
Beitrag #263
Würde es nichts bringen, wenn man einfach das Wastegate ersetzen würde?
03.10.2009, 14:41
Beitrag #264
Das Geräusch verursachen die Verstellstangen, die müssten halt mit getauscht werden und am besten nicht gegen Originalteile, weil die den gleichen "Stand der Technik" haben...
03.10.2009, 21:03
Beitrag #265
gehe mal von aus, das die vll probs mit den toleranzen bei der produktion der stange haben, diese nicht maßhaltig oder so ist und deshalb klappert.
Kann doch sein oder?
Tja und se wissen genau wenn se jetzt tauschen bringt nichts da das prob nicht an dem verbauten bauteil liegt, sondern generell am Bauteil.
05.10.2009, 07:35
Beitrag #266
(03.10.2009 21:03)Flo1985 schrieb:  Tja und se wissen genau wenn se jetzt tauschen bringt nichts da das prob nicht an dem verbauten bauteil liegt, sondern generell am Bauteil.
Bei mir wurde der komplette Turbo schon getauscht in der Hoffnung die Fertigungstoleranzen können das Rasseln beheben. Das hat leider gar nichts gebracht.
05.10.2009, 09:30
Beitrag #267
Jetzt mal für die blöden (habe keine Lust die 27 Seiten durchzulesen). Ich habe meinen Scirocco seit letzten Donnerstag und habe gerade mal 200km drauf wo das rasseln began Sad
Kann man da jetzt was machen oder nicht? Bringt es was, das beim Big Grin zu melden?
danke für die antwort
mfg
pabu
05.10.2009, 09:49
Beitrag #268
hi pabu!
nein bringt nichts. es wird keine reparatur gemacht.
ist leider "der stand der technik".
greets i-roc
05.10.2009, 10:05
Beitrag #269
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=2727
wenn du mir heute noch ne mail schickst dann wirst du noch in die liste mit aufgenommen
05.10.2009, 12:03
Beitrag #270
Ich würds trotzdem dazu beanstanden, denke mal wenn ers ins system aufnimmt, wird der druck auf VW grösser, würde ich sagen, da immer mehr Reklamationen kommen.
Just my 2 cents
