Welche Zündkerzen (1,4 160 PS Bj 12/2011)?
08.11.2016, 20:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2016 20:50 von BastianW.)
Hi,
mal ne Frage, ich habe einen
Scirocco 3
Modell 1,4 160 PS
BJ 12/2011
VW hat heute Zündkerzen mit der Bezeichnung 03C905601B eingebaut.
Das Internet unterscheidet hier zwischen:
- Zündkerze: fester SAE-Anschluss
- Zündkerze: 1-Masseelektrode
Wo liegt hier der Unterschied, bzw. Welche Zündkerzen brauche ich wenn ich die selbst gekauft hätte?
[Bild: 475226.png]
RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510
09.11.2016, 00:16
RE: Welche Zündkerzen (1,4 160 PS Bj 12/2011)?
Wie meinen?
Bei den verbauten Zündkerzen handelt es sich um Laser Platinum Zündkerzen von VW aus japanischer Herstellung. Die kostet pro Stück beim Service um die 20 Euro. Einzeln gekauft, zum Selberschrauben, kostet sie beim Händler um die 15 Euro (wenn er sich nicht anstellt und dennoch 20 Euro oder gar mehr haben will).
Derivate von NGK, Bosch, Beru (und wie sie alle heißen) kosten um die 10 bis 12 Euro.
Eine Masseelektrode und sog. SAE-Anschluss haben sie alle. Das eine ist der "Finger" (über den der Funke überspringt) und das andere das Gewinde. Da gibt's nix zu unterscheiden, das eine hat mit dem anderen (als Unterscheidungsmerkmal) nichts zu tun.
The Roc'
09.11.2016, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 11:59 von BastianW.)
Ah vielen Dank.
Wenn man nach "03C905601B" in Google sucht findet man z.B. Seiten wo zwei Zündkerzen angeboten werden.
Beispiel:
NGK Zündkerze CAVA fester SAE-Anschluss (Art. Nr: 96209) - 10,18 Euro
DENSO Zündkerze Extended Iridium KJ-ZEM OEM Optional (Art. Nr: SKJ20CR-A8) - 16,13 Euro
Auf der gleichen Seite gibt es demnach zwei Produkte für "03C905601B" die sich auch ziemlich doll im Preis unterscheiden. Und von der Beschreibung her hätte ich halt gesagt das es die Anschlüsse sind, die hier den Unterschied machen.
Beim genaueren hinsehen ist es scheinbar der Motorcode CAVA bzw. KJ-ZEM.
Da ich meinen Wagen direkt ab Werk bekommen habe, müßte ich demnach die Teureren KJ-ZEM verbauen korrekt?
Artikelnummer: SKJ20CR-A8 Referenznummer OEM: 03C905601B
Gewindemaß 1 19
Zündkerze 1-Masseelektrode
Gewicht [g] 44
Anzugsdrehmoment [Nm] 22
Schlüsselweite 16
Durchmesser [mm] 14
ab Baujahr 02/2011
Motorcode KJ-ZEM
DENSO Zündkerze
Artikelnummer SKJ20CR-A8
[Bild: 475226.png]
09.11.2016, 18:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 18:13 von KYF60.)
Die habe ich anfang 2014 rein bekommen
Zündkerzen mit der TN 03C 905 601 B, ab 02.2014, ist die 3 oder 4 variante die es gab bis dahin.
Ab 39.104 KM Zündkerzen mit der TN 03C 905 601 A (sollen vom 2liter TSI sein), vorher 101 905 626.
Hat geruckelt beim Gas geben als ob er kurz vorm Ausfall eines Zylinders ist (Zündausetzer)
AB 90.759 KM Zündkerzen mit der TN 03C 905 601 B, ab 02.2014
aktuell 136.500KM mit denn letzten satz Zündkerzen.
Sind glaubig von NGK wenn ich mich richtig erinnere.
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht
09.11.2016, 18:56
BastianW,
03C905601B ist die Originalteilenummer (OEM) von VW, die in Zubehörshops auch für Zündkerzen anderer Hersteller als Suchbegriff angegeben werden.
Zündkerzen, die mit dieser OEM gekennzeichnet sind, sollten also von Bauart und Funktion dem Original entsprechen (und sollten somit in Deinem Motor verwendet werden können). Ob diese qualitativ gleichwertig sind (z.B. Standzeit), kann man schlecht erkennen. Da gilt es also: Ausprobieren.
Die VW-Zündkerzen stammen wahrscheinlich tatsächlich von NGK; Denso ist aber auch möglich (beides japanische Hersteller, die VW zuliefern).
Da sich aber preislich alle nicht erheblich unterscheiden, nimmst Du zukünftig die Kerzen von VW (~ 15 Euro) und Du musst nicht zweifeln, ob sie in Deinem Motor nach VW-Vorgaben funktionieren (insbesondere, wenn Dir die Mobilitätsgarantie wichtig ist und Du sie zur Inspektion mitbringen möchtest).
The Roc'
11.11.2016, 00:49
Ah ok vielen Dank. Ich dachte das es ggf. hochwertigere Zündkerzen gibt was dann den anderen Preis gerechtfertigt hätte.
[Bild: 475226.png]
11.11.2016, 20:10
Zum Thema VW original Teile möchte ich noch was sagen. In deinem Fall sind es Zündkerzen die nur VW original sind.Aber dahinter stecken nur andere Firmen (Bosch,NGK,Beru u.s.w.) die einfach nur den VW Stempel bekommen obwohl es das gleiche ist. Und dafür zahlst du das doppelte und mehr weil VW drauf steht.
11.11.2016, 20:20
(11.11.2016 20:10)aluneustadt schrieb:  Zum Thema VW original Teile möchte ich noch was sagen. In deinem Fall sind es Zündkerzen die nur VW original sind.Aber dahinter stecken nur andere Firmen (Bosch,NGK,Beru u.s.w.) die einfach nur den VW Stempel bekommen obwohl es das gleiche ist. Und dafür zahlst du das doppelte und mehr weil VW drauf steht.
Richtig daher halte ich es auch für total dumm solche teile bei VW zu kaufen. Ist genau das gleiche mit dem Service aber das ist wieder ein anderes Thema :)
11.11.2016, 22:58
Wie viele Zündkerzen brauche ich denn, auf einer dieser Seiten stand ich brauche 6. stimmt das?
[Bild: 475226.png]
11.11.2016, 23:32
(11.11.2016 22:58)BastianW schrieb:  Wie viele Zündkerzen brauche ich denn, auf einer dieser Seiten stand ich brauche 6. stimmt das?
Einfache Gegenfrage hast du einen 6 Zylinder? Du benötigst pro Zylinder 1 Zündkerze
