Knarksen der Fenstergummis?
30.03.2016, 10:12
Hallo Leute,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, sobald ich über eine schlechte Straße fahren oder einen Bahnübergänge, dass die Gummis vom Fenster anscheinend knarksen. Sobald ich das Fenster etwas öffne ist fast verschwunden und bei geöffneten Fenster komplett verschwunden. Hatte das mal jemand von euch? Was kann man da am besten machen? Gummis mal ordentlich reinigen und mit einem Ohrstäbchen und Silikonspray/Gummipflege bearbeiten? Gruß Alcest 2.0 TSI - DSG - DCC - Pioneer SPH-DA120 - Dynaudio - MFL - MFA+ - FSE+ - Sport/Licht/Winter/Spiegelpaket
30.03.2016, 10:55
RE: Knarksen der Fenstergummis?
genauso in der Reihenfolge würd ich's machen bzw. mache ich das immer vor dem Winter einmal!
![]() TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
30.03.2016, 13:28
Wie machst du das genau?
Mit einem feuchten Lappen um den groben Schmutz erstmal zu entfernen und danach Gummipflegezeug "reinschmieren"? 2.0 TSI - DSG - DCC - Pioneer SPH-DA120 - Dynaudio - MFL - MFA+ - FSE+ - Sport/Licht/Winter/Spiegelpaket
30.03.2016, 14:58
Küchenschwamm mit Spüli. Ich nehme immer den gebrauchten, weichen von Mama, (und ihr lege ich dafür nen neuen dahin
![]() mehrmals drüber und auch rein in die spalten. Da kommt richtig dreck raus. entweder austrocknen lassen oder mitm fön trocken fönen. dann reichlich silikonspray einfetten. Sprich in die Spalten reinsprühen und dann auch auf die küchenrolle und dann auch die außenheit einschmieren. - natürlich fährt man dann ein zwei Wochen mit fettigen rändern der Fensterscheibe rum - is mir aber immernoch lieber als quietschen. TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio |
30.03.2016, 15:08
Klingt gut, werde ich direkt nach Arbeit mal machen und mich dann zurück melden.
30.03.2016, 17:05
Hol dir das Teil hier und ab auf die Gummis,
mach ich beim Rocco und Golf davor auch. Ich nehm zusätzlich noch ein Microfasertuch und wisch drüber, das Tuch bisschen damit anfeuchten und 1 - 2 Mal ums Auto- fertig! ![]() ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
30.03.2016, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2016 19:03 von Vershcrieben.)
Hilft das auch bei quietschenden Fenstergummis ? meine Fenster quietschen sich runter
30.03.2016, 21:07
Quitschen beim Fenster öffnen
Beim Herunterfahren des Fensters entsteht ein Quitschton während das Fenster aus der Gummifassung gleitet. Mögliche Ursachen sind: - Tür bzw. Scheibe nicht richtig eingestellt - Gummifassung nach innen gedrückt - Schmutz Wenn man den Türgriff nur leicht anzieht, dann fährt die Scheibe herunter ohne das sich die Tür öffnet. Wenn man den Türgriff wieder los lässt kann man sehr gut kontrollieren ob die Scheibe sauber in die Gummifassung fährt. Als erstes die Scheibe mit Prilwasser gründlich reinigen, Dichtungen mit Silikon behandeln (Tip: Silikon-Edding). Hilft das nicht, muß die Scheibe in der Werkstatt eingestellt werden. |
31.03.2016, 13:28
Hilft auf jeden Fall gegen quietschen, ich schmier damit regelmäßig und auch
vor dem Winter sämtliche Gummis die ich finden kann (AUTO!), alles super! ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
03.04.2016, 19:37
Alles gemacht und das dämliche knarksen ist endlich weg, das hat mich echt fertig gemacht. ^^
