VW Motorsport Felgen
24.03.2015, 22:13
Beitrag #71
RE: VW Motorsport Felgen
ich empfehle euch de motec nitro in 9x17, einfach klasse
14.04.2015, 20:03
Beitrag #72
14.04.2015, 20:29
Beitrag #73
Die Bremse wirkt aber mickrig...
14.04.2015, 22:14
Beitrag #74
Da sagste was ...
27.05.2015, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2015 15:35 von Kai1983.)
Beitrag #75
Hier die neue ABE der 19" Version in der auch endlich der R mit drauf ist:
Motorleistung (kW) 90 bis 195 VW Scirocco https://www.dropbox.com/sh/c6eymsoxshxgg...YtJVa?dl=0 Damit ist leider der neue R noch nicht mit drin mit seinen 206kW. Danke an VR_Rocco aus http://www.rocco3.de |
29.05.2015, 19:44
Beitrag #76
Das mit der mickrigen Bremse ist mir selbst bei meinen 20" egal. Ich will Felge sehen, keine Bremsen.
Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
26.01.2016, 21:01
Beitrag #77
Auch wenns schon älter ist mal eine Frage da zu, möglicherweise hats schonmal jemand beantwortet aber ich hier nichts dazu gefunden:
Gilt die Felge als "serienmäßig" also behält eine ABE für Federn ihre Gültigkeit? Welche Felgen gelten für den Scirocco überhaupt als serienmäßig? Gruß Robin VCDS-User nähe Dortmund |
27.01.2016, 00:38
Beitrag #78
Ja ich denke schon. Sie sind ja Original VW und haben die selben Maße wie andere Serienfelgen alla Lugano oder Winterlagos.
Sprich 8j x 18 (19) und ET 41 Je nachdem welche du hast Also für mein Verständnis ist keine Abnahme notwendig. Ich fahr zum Beispiel im Winter die original R Felgen (Tallas) und hab im Sommer meine Serienmäßigen Luganos. Die Maße sind die selben. |
27.01.2016, 02:27
Beitrag #79
Ich glaub die Motorsport sind Zubehörfelgen und daher einzutragen. Ohne tieferlegung kannst du sie mit der abe fahren.
27.01.2016, 05:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2016 05:55 von Moadl.)
Beitrag #80
Auf dem Bild oben haben sie neben dem Ventil eine KBA-Nummer, also haben sie auch eine ABE, deshalb wirst du die Federn und Felgen dann eintragen müssen.
