RNS510 + FSE Premium, Rote MFA
31.01.2015, 22:27
RE: RNS510 + FSE Premium, Rote MFA
Ich muss Montag einfach nochmal gucken ob ich das richtig in der Gateway-Verbauliste anmelden kann
01.02.2015, 00:47
@boschinger:
Was genau macht denn dieser FIS-Adapter? Ich habe nämlich auch ein RNS510 und die rote MFA+. Leider funktioniert das koppeln des iphones nicht wegen der rsap geschichte. Kann ich diesen Adapter nutzen, um mein Iphone zu koppeln und somit Blutooth und die FSE zu nutzen ? |
01.02.2015, 03:03
(31.01.2015 22:27)Magnus schrieb: Ich muss Montag einfach nochmal gucken ob ich das richtig in der Gateway-Verbauliste anmelden kann Das bringt dir nichts... @schabi: Der FIS Adapter macht neue Steuergerät gangbar für deinen alten Tacho - alte Steuergeräte, die vorher kein iPhone koppeln konnten, können es durch den Adapter auch nicht. Also entweder den Adapter + neue FSE Premium oder eine FSE Plus. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
01.02.2015, 21:22
Bei der FSE Plus muss ich aber das Smartphone an der Vorrichtung via Kabel anschließen oder ?
Welche neuen Steuergeräte kann ich denn dann verwenden bzw. welche sind zu bevorzugen ? Muss ich da auch noch auf die Kompatibilität und die Modellreihe meines RNS510 Rücksicht nehmen oder sind alle "neuen" Steuergeräte verwendbar? Muss der Adapter bzw. iwas codiert werden oder ist alles Plug&Play ? |
01.02.2015, 21:48
Nein, die FSE Plus sitzt unterm Sitz, läuft über Bluetooth und braucht auch keine Halterung etc.. einfach eine FSE Premium OHNE GSM Antennenanschluss - habe ich dir aber schon mal gesagt.
Ich würds so machen: Aktuelles Steuergerät FSE Premium, was du eben hast, verkaufen und stattdessen das kaufen: 7P6035730L Ende. Dann brauchst keinen Adapter etc. und dann hast du deine Ruhe. Alles andere bringt keine spürbaren Vorteile für deinen Anwendungszweck. Wenn du wirklich telefonieren willst usw., dann macht der Adapter natürlich schon Sinn, da du dann ja die Anzeige im Tacho hast, aber es geht auch ohne. Anrufe annehmen kannst du ja problemlos übers Radio. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
07.02.2015, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2015 15:34 von Magnus.)
Ja scheint wirklich nicht zu funktionieren... Habs jetzt zwar richtig und ohne Fehler im Gateway angemeldet, aber Verbinden kann ich trotzdem nicht.
Dann werd ich mal nach einer 7P6035730L Ausschau halten ![]() ![]() Hab mir übergangsweise das hier gekauft, funktionier echt Top! http://www.amazon.de/gp/product/B004FNYQ...ge_o01_s00 |
08.02.2015, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015 08:09 von boschinger.)
Wie wollt Ihr eigentlich ohne eine Anzeige in der roten MFA+ das Handy koppeln ?
Die Kopplung wird im Menü in der MFA+ aktiv ausgelöst. Dann muss die Kopplung auch noch in der MFA+ im Telefonmenü bestätigt werden. Eine Kopplung wie bei bei der einfachen FSE, wo nach Zündung an die Kopplung aktiv ist, ist bei der FSE-Plus/Premium nicht möglich. Ich habe auch schon ein paar neue FSE-Boxen mit der rotem MFA+ verbaut, alle mit dem FIS-LINK Adapter für die Anzeige in der roten MFA+. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
08.02.2015, 10:46
Bei der FSE Plus sucht man vom Handy aus, gibt den Code aus der Anleitungvein, fertig.
08.02.2015, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2015 11:59 von boschinger.)
Das mag bei den alten FSE Plus so gewesen sein , bei den neueren FSE Plus läuft das so nicht mehr.
Hier mal als Video : http://youtu.be/XBBRa5eO0RY Bei den K/L-Versionen gibt es einen anderen Kopplungscode. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
08.02.2015, 13:45
Ich kenn die Koppelung schon, so funktionierts bei mir ja auch. Gibt jedenfalls FSE Plus STG, wo es funktioniert, hab von denen ein paar verbaut.
Viele Wege führen nach Rom. Egal ob mit dem Adapter oder mit der Fiscon. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
