Montage R Schweller / Kleinteile
27.02.2014, 11:05
Beitrag #41
RE: Montage R Schweller / Kleinteile
Werden die Türleisten an der Tür befestigt? Nimmt man die Unterverkleidung der original Türleisten vom nicht-R?
27.02.2014, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 19:13 von Black-Pearl2.0.)
Beitrag #42
Ja, deswegen heißen die ja türleisten :-)
Wenn die Leisten vom r / r-line nimmst sind diese komplett, also einfach alte abziehen und die neue drauf kleben und Klipsen. Nur die Schraube vorne nicht vergessen :-) Lg andre @ Andreas Die werden definitiv geschraubt! Hab die deswegen auch weggelassen weil das auch so geht ohne das Auto zu durchlöchern. Lg andre http://www.sl-Premium.de http://www.mtb-fahrzeugtechnik.de |
27.02.2014, 22:41
Beitrag #43
Heisst bei der Tür müssen beide Teile, die obere Zierleiste und die untere Halteleiste ab, und dann wird vom R / R-Line NUR die Zierleiste draufgeclipst / geklebt, richtig?
28.02.2014, 06:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2014 06:16 von Black-Pearl2.0.)
Beitrag #44
Richtig! Also als ich die obere Zierleiste abgemacht habe, hab ich die untere halteleiste direkt mit abgerissen die ist nur mit so doppelseitigem 3M Klebeband geklebt. wenn du die türleisten beim freundlichen bestellst sind die neuen halteleisten da mit dran, du musst lediglich eine Schraube an der Tür ( Nähe des türbandes unten an der Ecke) lösen und dann kannst die alte ausklipsen. Danach klipst die neue und fertig.
12.04.2014, 13:23
Beitrag #45
Hi,
ich brauche mal ganz dringend Hilfe! Gestern Abend wollte ich die Original Vw Seitenschweller montieren. Angeklebt, Festgedrückt und nach ca. 40 Minuten festgeschraubt unten. (Ich habe die Leisten mit den Karosserie-Schrauben weggelassen) Danach habe ich zur Sicherheit nochmal Klebeband drübergemacht über Nacht. Heute morgen musste ich aber feststellen, dass auf der Fahrerseite der Kontakt nicht bestehen bleibt... Wenn man es festdrückt, geht es nach 5 sek wieder los. Habe schon mit Föhn versucht, aber funktioniert auch nicht. Was kann ich da am Besten machen? Bitte helft mir... :-) Danke So sieht es aus: https://www.dropbox.com/s/zr84qkgol7g7j5...0%2033.jpg https://www.dropbox.com/s/ihk669r3c2azd0...1%2002.jpg |
12.04.2014, 18:12
Beitrag #46
Montier sie nochmals ab in mach neue Klebestreifen hin
Die flachen müssen schon sauber sein Und es muss warm genug sein mindestens 15grad Dann sollte es halten Gruß Golf 7R Variant |
25.01.2015, 21:12
Beitrag #47
um das Thema noch mal aufzugreifen..
wenn ich das richtig verstanden habe: auf der Fahrzeugunterseite werden pro Seite 4x 1K0 853 493 eingehakt (halten die einfach so?) an den 4 Adaptern wird die Unterholmverkleidung festgeschraubt die Halteleisten kann man weglassen zur Montage: am besten zuerst die Unterholmverkleidung mit dem Fahrzeug verkleben, dann am Unterboden in den Adapter verschrauben? |
25.01.2015, 21:25
Beitrag #48
Ich habe die schweller unten angeheftet und hab sie dann schön nach oben hin verklebt mittels doppelseitigem Klebeband
Am besten geht das zu zweit das die Spaltmaße dann auch passen Viel Erfolg Golf 7R Variant |
26.01.2015, 13:59
Beitrag #49
beantwortet leider nicht meine Fragen..
ich habs dann doch lieber fest, anstatt halbfest mit Klebeband |
26.01.2015, 18:09
Beitrag #50
Naja man kann das schon mit Kleber hinbasteln aber die Vorgehensweise wäre für mich die selbe
40tkm mit gutem doppelseitigem ist glaub ich fest genug Golf 7R Variant |
