Xenon nachrüsten
05.01.2015, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2015 17:33 von DeluxePalme.)
Beitrag #1201
RE: Xenon nachrüsten
Nach einige Nachfragen hier, hab ich mich nun auch mal dazu überwunden zu upgraden.
Sachen sind gerade bestellt. Am 17.01 wird eingebaut mit Mike Rückmeldung gebe ich gerne, wenn Interesse besteht. ---- Update: Eingebaut und funktioniert alles |
27.03.2015, 16:40
Beitrag #1202
Ich frage mal hier in die Runde:
Durch einen Unfall wurde meine Front zerstört, sodass ich die Teilenummer von nur noch einem Scheinwerfer habe. Verbaut war vorn rechts 1K8 941 032D (links lässt sich nicht mehr erkennen) Kann ich 1K8 941 031F bzw 1K8 941 032F vom R ohne Anpassungen einbauen und habe ich dann die gleichen Scheinwerfer wie vorher? Mir geht es darum, dass ich den Unterschied von Xenon und Bi-Xenon nicht so recht schnalle. Verbaut waren bei mir Bi-Xenon Scheinwerfer Wer kann mir da vielleicht auf die Schnelle helfen? Vielen Dank |
27.03.2015, 17:05
Beitrag #1203
Der r Scheinwerfer hat ne andere Fassung beim Blinker/Standlicht
Golf 7R Variant |
27.03.2015, 17:22
Beitrag #1204
Gibt nur Unterschied ob R- (Blinker im Scheini) oder normaler Xenon Scheinwerfer (Dauerfahrlicht im Scheini) - beide sind Bi-Xenon (Abblend-/Fernlicht über einen Brenner)
Gruß, Micha |
27.03.2015, 18:48
Beitrag #1205
Es geht genauer gesagt um diese Scheinwerfer hier
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=32140 Diese sehen auf den Bildern 1:1 aus wie meine, welche drin waren. Meine Blinker sitzen logischerweise im Front Bumper und nicht in den Scheinwerfern. Würden diese passen? |
27.03.2015, 18:52
Beitrag #1206
Äusserlich sehen sie auch gleich aus - unterschied ist die Fassung im inneren Scheinwerfer
Gruß, Micha |
27.03.2015, 19:15
Beitrag #1207
Also wird das nix... heul
27.03.2015, 20:58
Beitrag #1208
Doch geht, Du must nur eine von den beiden Haltenasen am Umfang der Standlichtbirne abfeilen, dann passt die auch.
Hatte ich auch so eine zeitlang bis auf R-Front umgebaut habe. |
22.04.2015, 14:48
Beitrag #1209
Hab über die Suche nichts gefunden. Hat schon jemand versucht die Xenon Scheinwerfer mit der LED Leiste vom 2015 Modell nachzurüsten? Mein Rocco ist baujahr 2012 mit Xenon bereits verbaut, wäre das möglich?
Mfg Markus |
22.04.2015, 15:09
Beitrag #1210
Jop, habe ich mit R32Domi schon gemacht Funktioniert fehlerfrei, wenn man weiß, wie es geht
