Lichtschalter
14.11.2014, 19:23
Lichtschalter
Hallo leute wollte euch fragen.
Ich hab so ein Lichtschalter http://www.vw-audi-shop.com/WebRoot/Stor...o4nebl.jpg und ich will auf so ein nachrüsten http://ebay.ahw-shop.de/img/products/VW-...er-3C8.jpg Muss ich nur das Lichtschalter besrogen oder brauche ich was noch? |
14.11.2014, 21:59
RE: Lichtschalter
Würde mal behaupten das dir der Lichtsensor fehlt. Ob zusätzlich noch Stg o.ä. fehlen kann ich dir nicht sagen
17.11.2014, 15:56
RE: Lichtschalter
Wie bekomm ich denn den Schalter ab?
Einfach ziehen? Bei mir löst sich am Hebel auf der linken Seite die silberne Folie. |
17.11.2014, 18:24
RE: Lichtschalter
Du musst den Schalter auf Stellung "Nebelscheinwerfer" drehen und dann ziehen, dann kommt er raus.
Aber zur Nachrüstung brauchst du mindestens den Regensensor am Spiegel und den Kabelsatz dazu. *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
17.11.2014, 18:32
AW: RE: Lichtschalter | |||
17.11.2014, 19:44
RE: Lichtschalter
@theArtemus:
Wenn du deinen alten Schalter nicht mehr brauchst dann nehm ich den. Da nun zwei verschiedene Varianten genannt wurden muss ich mal schauen wie es am besten geht. |
17.11.2014, 22:52
RE: Lichtschalter
Bei meinem ist es so
![]() - Stellung "0" - Dann rein drücken - Leicht nach Links (oder Rechts, habs vergessen) drehen - Rausziehen Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
18.11.2014, 20:01
RE: Lichtschalter
Das werde ich mal versuchen danke
Aber erst muss ich mir noch einen besorgen Weiß zufällig jemand die Teilenummer von dem "normalen" Lichtschalter ohne die Automatik stellung? |
18.11.2014, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 20:15 von CrAzYToMmY.)
RE: Lichtschalter
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=31457 Augen auf! ;-)
![]() VCDS in the House... |
19.11.2014, 02:23
RE: Lichtschalter
Danke schön.
Jetzt hätte ich noch ne Frage. Muss man wirklich alles ausbauen oder kann man auch nur der Schalter, also das was sich dreht, tauschen? |
