Telefon wird gestartet..
22.10.2014, 00:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 00:18 von rawb2k.)
Huhu! Seit 2 Tagen funktioniert bei mir die Freisprecheinrichtung sowie die Bluetooth Funktion fürs Handy nicht mehr..hängt immer bei "Telefon wird gestartet" fest, es kommt keine Fehlermeldung das eine Verbindung nicht möglich sei oder sonstiges. Es bleibt einfach so stehen. Hab übrigens die Premium FSE mit rSAP..jemand ne Idee?!
edit: Radio ist das RNS510 :R | DSG | Motorsportschalensitze | Panoramadach | RNS510 | FTS Einzelabstimmung + DSG Optimierung - 3XXPS/4XXNM | OZ Ultraleggera | KW DCC | Auspuff mit schaltbarer Klappe |
22.10.2014, 04:55
RE: Telefon wird gestartet..
Hast Du es mal mit einem anderem Telefon versucht?
Wurde irgendein Update an Deinem Handy gemacht? Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Evtl kann auch das Steuergerät der Freisprecheinrichtung defekt sein. |
22.10.2014, 22:43
Ein anderes Telefon kann ich nicht probieren, da die FSE komplett festhängt. Der Freundliche bei dem ich heute nur kurz ne SD Karte abgeholt habe, sagte mir ich soll das Dingen mal abstecken und nach 5min wieder anstecken. Wenns dann nicht klappt vorbeikommen. Ich weiss nur nicht wie ich an den schei** Stecker rankommen soll. Der sitzt quasi Richtung Sitzmitte und ich krieg den Kasten da nicht weit genug rausgezogen -_-
23.10.2014, 05:03
Mach den Beifahrersitz komplett zurück. Der Styropordeckel ist
nur mit Klett fest gemacht. Du kannst ihn drehen. Da siehst Du einen breiten Stecker mit einem Hebel dran. Leg diesen um, damit der Stecker geöffnet ist und zieh ihn ab. Gruß Carsten |
23.10.2014, 21:38
(23.10.2014 05:03)Casi schrieb: Mach den Beifahrersitz komplett zurück. Der Styropordeckel ist Dank dir! Hat perfekt geklappt, FSE läuft wieder :R | DSG | Motorsportschalensitze | Panoramadach | RNS510 | FTS Einzelabstimmung + DSG Optimierung - 3XXPS/4XXNM | OZ Ultraleggera | KW DCC | Auspuff mit schaltbarer Klappe |
24.10.2014, 04:36
Super.
Freut mich, dass ich helfen konnte. Gruß |
