  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
04.10.2014, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2014 16:12 von R32Domi.)
Beitrag #411
(04.10.2014 13:45)SaimenSays schrieb:  Ist das Thema hier noch aktuell?
Hat jemand erfahrung ob man die Anzeigen vom Facelift ins 2009er Model einbauen kann?
Beziehen die Anzeigen ihr signal einfach aus dem CAN?
Hi ich habe sie nachgerüstet im Modelljahr 12 komplett mit allem. Anzeigen geben direkt über den CAN, Rest ist Masse und Strom. Ab Gateway Endung AK gehts...
05.10.2014, 09:58
Beitrag #412
@R32Domi: Würdest du mal Bilder von der verbauten
Anzeige einstellen und die ungefähren Kosten angeben?
Gruß
HFI Intake
3" Downpipe mit 200 Zeller
Bull-X-Aga ab KAT
Turbo Performance Stufe 1
GFB DV+ SUV
SuperPro DMS 80 Shore
Sachs Performance Kupplung + EMS
H&R Federn 35mm (VA + HA)
H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA)
05.10.2014, 10:11
Beitrag #413
Würde ich mich auch sehr drüber freuen :-)
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau
05.10.2014, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2014 10:42 von CrAzYToMmY.)
Beitrag #414
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...95&page=82
Siehe hier! Beitrag von R32Domi
Er hat alles gewechselt, sprich das Facelift Armaturenbrett hat er verbaut.
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
05.10.2014, 12:03
Beitrag #415
Wenn ich Daheim bin werde ich noch ein paar Bilder hochladen. Wink
Ja habe es komplett getauscht gegen das Faceliftmodell mit allem was das Facelift auch verbaut hat...
05.10.2014, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2014 14:14 von R32Domi.)
Beitrag #416
So hie ein paar Fotos vom Umbau des Faclift Armaturenbrett mit den neuen Anzeigen...
Wenn man die Teile NEU kauft liegt man bei etwa 1500-1700 €
Mann braucht ein neues Gateway um es zum laufen zu bringen, der Einbau ist relativ einfach, ein tausch gegen das alte Armaturenbrett im groben.
Dazu muss man noch den Warnlicht-schalter einen neuen Stecker anbringen das ist der einzige der nicht Plug& Play passt, der Rest ergibt sich.
Kabelstrang muss man sich noch selber bauen, der aber kein Problem darstellt, 15+, 30+, Masse und Can High & Low und es geht.
https://www.dropbox.com/s/l63mmgbc3rrmm8...2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kph75668rwg4u3...1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkssdk3bs3uw7r...5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imsar8t396dic9...3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onjwdh1t34mcqs...7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16d4q6zrrrv6f8...6.jpg?dl=0
05.10.2014, 15:07
Beitrag #417
Sehr geil! Sehr gute Arbeit!
Grüße
05.10.2014, 21:53
Beitrag #418
Respekt!! Pray Das ganze Armarturenbrett raus, nur um die Anzeigen reinzubekommen...
Glaube das ist mir dann doch zu viel Aufwand. Hatte eher vor den Aufsatz etwas mit GFK zu erweitern. Dann in schwarzem Klavierlack aufs Armaturenbrett oder aber anstelle der mittleren Lüftungsschlitze. Oben drauf wird die Sicht etwas zu sehr einschränken?
Könntest du die Teilenummern hier reinstellen oder mir ne PN schicken?
Grüße
14.10.2014, 13:24
Beitrag #419
Tach Leute
wo könnte ich beim 2.0 R am besten denn
Ladedruckschlauch anbringen
Mit Bild wäre Top -- find einfach Nix .
gruss Andy
06.02.2015, 06:29
Beitrag #420
Gibt was neues für die Leute die nur die Zusatzinstrumente nachrüsten wollen?
Bzw kann das nochmal jemand summieren?
Gruß Barra
