  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
28.09.2014, 08:05
Beitrag #231
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
alles umgebaut, läuft Smile
anbei noch mal die Materialliste
5K0 998 537 B - MFL-Tasten
5K0 959 542 B - Steuergerät
5K0 971 584 A - Leitungssatz
5K0 953 569 H - Lenksäulensteuergerät inkl. Schleifring
5K0 953 502 B 9B9 - Wischerhebel
5K0 953 501 F - GRA-Hebel
Codierungen:
MFL:
VCDS Adresse 16: Lenkradelektronik -> Codierung 07 -> Assistent für Codierung -> Byte 1 Bit 1 (MFL via LIN 2.0 verbaut) setzen
GRA:
STG 16 -> Byte 2 auf 14 codieren.
Motorsteuergerät Codierung 2 (Login) - 11463 - Diagnose verlassen, Zündung aus/an - geht
neuere Motorsteuergeräte: STG 01, Byte 06, Bit 0 setzen
[Bild: 546203.png]
30.09.2014, 04:34
Beitrag #232
Hallo
Habe einen scirocco 2009 und wollte das bormale lenkrad auf ein golf 6 r MFL umrüsten was wird dazu gebraucht ?
Mfg
16.10.2014, 21:04
Beitrag #233
Hätte da noch eine allgemeine frage, ist es von entscheidender bedeutung ob das lenkrad ganz rund oder abgeflacht ist, oder ist das beim kauf zuvernachlässigen?
18.10.2014, 00:33
Beitrag #234
Ob rund oder eckig ist egal. Wenn du einfach 1zu1 tauschen willst.
Willst du Auf- oder Umrüsten, ist die Lenkradform auch zweitrangig - solange es ein passendes Lenkrad mit richtigen Steuergeräten und Kabelsätzen ist Smile
@fabeee
Schau mal im 1. Post
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
23.10.2014, 20:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 20:57 von turbo555555.)
Beitrag #235
bräuchte nochmal kurz eure hilfe Smile passen diese komponenten zusammen? habe einen bj 08 mit mufu
Blinkerhebel - 1K0 953 513 G
Scheibenwischerhebel - 1K0 953 519 H
Elektronikmodul mit Wickelfeder - 5K0 953 569 H
Lenkseulensteuergerät - 1K0953549CH
+ Leitungssatz (aber welchen brauch ich da? gibt des da unterschiede zwischen golf 6 und scirocco 2015 lenkräder oder sind die gleich?)
+ Lenkrad mit Airbag
vielen dank im vorraus Leute Pray
09.11.2014, 11:19
Beitrag #236
Kurze Frage. Habe MFL und DSG.
Mein Lenkrad lasse ich mir neu beledern.
Jetzt habe ich ein Leihlenkrad.
Das hat aber weder MFL noch DSG Tasten.
Kann ich da ohne Probleme mit fahren?
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
10.11.2014, 22:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 22:09 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #237
Außer Fehlermeldungen in den Fehlerspeichern (Wahrscheinlich in Lenkradelektronik und Zentralelektrik) kannst du damit problemlos fahren - wenn es sonst auch passt Wink
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
10.11.2014, 22:25
Beitrag #238
Ist schon verbaut und funktioniert. Jetzt heißt es auf das neu belederte zu warten...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
17.12.2014, 07:06
Beitrag #239
ist das eigentlich normal, wenn ich gefahren bin, Zündung ausmache, dass dann die MFL-Tasten nicht mehr beleuchtet werden und nicht mehr funktionieren?
oder ist das auch bei werksverbautem MFL so?
17.12.2014, 10:23
Beitrag #240
Ist bei meinem auch so, der hat MFL von Werk aus.
.:R - Indium grau - DSG - DCC - Pano - Schalensitze - H&R Federn - RC 17 8x19 - RNS510
