07.02.2014, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2014 20:19 von Das_Alphatier.)
Beitrag #2051
Ich tests später mal.
Edit: Habs getestet, funktioniert nicht. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.02.2014, 08:27
Beitrag #2052
moin,
kleine frage, weis einer wie der standartwert für bit 6 bei der verzögerung für die scheinwerferwaschanlage ist? |
29.03.2014, 17:19
Beitrag #2053
Hey Leute
Ich hab das mfl nachgerüstet Welche Codierung brauche ich Und ist es normal das ohne Codierung die Hupe ned geht?? 2.0cawb Schalter Tempomat RCD 310 Keine fse Besten Dank Schonmal Golf 7R Variant |
30.03.2014, 10:20
Beitrag #2054
Hi,
das mit der Hupe ist soweit normal, codierung ist folgende: VCDS Adresse 16: Lenkradelektronik -> Codierung 07 -> Assistent für Codierung -> Byte 1 Bit 1 (MFL via LIN 2.0 verbaut) setzen Gruß Leo Scirocco 2.0 TDI VCDS in Düsseldorf |
30.03.2014, 12:59
Beitrag #2055
Hab's rausgefunden danke
Golf 7R Variant |
09.04.2014, 05:57
Beitrag #2056
Hallo suche die original codierung vom zentralelektrik steuergerät mj2009.
Am besten vllt als screenshot das ichs einfach abtippen kann. Hab ein paar probleme mit dem steuergerät und ein screenshot vom geöffneten steuergerät würde mir da weiterhelfen. |
09.04.2014, 11:38
Beitrag #2057
Es gibt keine Original Codierung für alle MJ 09 2.0.
Je nach Ausstattung unterscheidet sich die Codierung doch. Was willst du also mit einer beliebigen Codierung anfangen? Warum spielt ihr da rum? Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
09.04.2014, 16:11
Beitrag #2058
Ich brauch hauptsächlich die werte für die lichtdimmung von den rückleuchten was da also codiert wurde das sollte ja immer das selbe sein.
Ich hatte da für die original leuchten bisschen umgestellt und die leds funktionieren dadurch jetzt nicht richtig. |
09.04.2014, 17:34
Beitrag #2059
Vorher das nächste mal die alte Codierung sichern, gehört zu den Grundvoraussetzungen!
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009250336 Codierung: A7AE8B2300041A0067960E0019000000000B6F065C400115000000000000 Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 VCID: 335D38B82BB3 Teilenummer: 1K8 955 119 B Bauteil: Wischer 041108 022 0602 Codierung: 00038805 Betriebsnr.: WSC 12345 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
09.04.2014, 17:47
Beitrag #2060
Super danke schonmal
Jap ab jetzt werde ich sichern. Aber irgendwie sieht deine codierung ganz anders aus ich hab bei rücklichtdimmung die 16 bei bremslichtdimmung die 16 bei nebelschlussleuchte auch die 16 und das ist der dezimalwert 22 und z.b. bei dimmung standlicht vorne die 00 und es leuchtet trotzdem. Bei den lichtersatzfunktionen würde ich das ja so verstehen nur da kommts mir komisch vor gerade weil du da unterschiedliche werte hast aber die sollten doch gleich sein das alle 3 birnen gleich leuchten oder? |
