Bull-X im Y-Style einseitig.. ready!
02.06.2013, 16:09
Beitrag #71
RE: Bull-X im Y-Style einseitig.. ready!
(29.05.2013 20:34)Der Franke schrieb: Ja dann eine schöne Prüfungswoche. und zum glück sieht er auch so billig aus wie er ist Dann warten wir mal das ergebniss beim Rocco ab ich fahr dann doch lieber meinen original angepassten R32 Diffusor |
02.06.2013, 16:49
Beitrag #72
(02.06.2013 12:22)INeedNOS schrieb: korrekt! Ich war anfangs nach Einbau der DP an der Serienanlage auch immer wieder bei FTS weil sich das für mich wie ein Abblasen von Abgasen an einer undichten Stelle anhörte. FTS sagten aber bereits beim ersten Versuch, dass Geräusch zu orten, dass es wahrscheinlich normales Abgasgeräuscher einer großen DP seien und u.a. deswegen ja auch ab Werk zweiflutige Abgasanlagen in dieser Leistungsklasse eingewendet würden, damit die Geräusche unterdrückt werden. Da müsste ich bei einem 3" großen Rohr schon die DP mit Dämmmaterial umwickeln und das kommt mal gar nicht in Frage zumal sie ja dann erst recht auffällt (ist die ohne EWG BE). Seitdem dann die BULLX ab KAT noch dazu kam und jetzt richtig eingefahren ist klingt das nicht mehr so fauchig, sondern einfach nur dumpf gröhlig....also geil also seit dem einbau und beim beschleunigen ist es wirklich bei offenem Fenster ein deutlich hörbares Rascheln!...als "Fauchen" kann ich das schon nicht mehr bezeichnen vlt. kommt es durch das video auch nicht ganz rüber aber geil und hochwertig hört sich das nicht an.7 Wohl bemerkt wenn man im Stand gas gibt hört man nichts. Wenn man den Motor allerdings eiskalt startet und dann auf Standgas bleibt, hört man dieses Rasseln auch ein wenig. Meinst du das legt sich noch wenn die AGA eingefahren ist? ansonsten muss ich mal noch zu FTS und fragen was die dazu sagen. Allerdings will ich mir natürlich nicht den weg machen wenn alles in ordnung ist |
02.06.2013, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2013 20:46 von INeedNOS.)
Beitrag #73
war bei mir exakt genauso wie Du es beschreibst: im Stand gar nix, beim Kaltstart ein Tellerklappern (passt eigentlich ganz gut als Umschreibung) und unter Last dieses furchtbar kratzige und nach Undichtigkeit klingende Abgasgeräusch. Hört sich auch ein Bisschen so an, als wenn man ein Stück Stoff oder Papier zerreißt. Das haben aber viele andere Turbomotoren auch wie z.B. der 1,8T.
04.06.2013, 09:37
Beitrag #74
(29.05.2013 20:23)makro schrieb: Jup, Danke, hoffe es kommt bald was Viel Erfolg |
20.03.2014, 21:01
Beitrag #75
Hat einer von euch zufällig den Endtopf schon auf einem 2.0 Tsi drauf und hat ein Bild. Weil ich habe die R line exterieur Ausstattung und wollte diese beibehalten und wissen ob dieser Endtopf passgenau unter das Auto passt. Und muss man die dann vom Tüv abnehmen lassen oder hat die ABE weil dann würd ich die mir gleich bestellen hab die ja bei der HGP Online Seite gesehen.
20.03.2014, 21:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 21:20 von dbrom99.)
Beitrag #76
Anlage hat EWG Zulassung - und passt meines Wissens nach auch auch beim R-Line
Gruß, Micha |
20.03.2014, 21:49
Beitrag #77
Ich habe die Anlage drunter schau mal in mein showthread. Auf wunsch mach ich morgen noch mehr bilder
Gruss andre Gruß Andre |
