  • 3 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Selbstbau R Look Grill
20.02.2014, 21:31
Beitrag #401
RE: Selbstbau R Look Grill
Denkst du wegen den vielen kanten?
Müsste man mal fragen
20.02.2014, 21:50
Beitrag #402
Nein weil es keine glatte Fläche ist.
20.02.2014, 21:52
Beitrag #403
Das wird definitiv nicht vernünftig halten da die Struktur auf dem Grill ein anständiges haften der Folie vermindert.
LG
Cutty aka Nic
20.02.2014, 22:24
Beitrag #404
Oh ok
Schade das bearbeiten damit die Folie hält wird wohl so teuer wie lackieren denk ich mal.
Aber davon abgesehen wäre doch Folie bestandfestiger als Lack wegen Steinschlag oder nimmt sich das nix?
20.02.2014, 22:28
Beitrag #405
Damit die Folie hält musst du es genau wie beim Lackieren auch Füllern und Grundieren. Ob da noch ein Schritt mehr dazu kommt macht den Kohl nicht fett ;)
20.02.2014, 22:33
Beitrag #406
Und außerdem würde ich das Ding 3 mal neu lackieren wenn es sein muss, bevor ich da mit Folie arbeite. Nichts geht über LACK!
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
20.02.2014, 22:38
Beitrag #407
Wenn du das wirklich so machen möchtest also mit Folie beziehen dann schleife zunächst die komplette Struktur weg. Das dauert elend lange das sich das PP EPDM super shice bearbeiten lässt. Anschließen ausgiebig mit Silikonreiniger reinigen. Wer sicher sein will das es hält legt das Teil in Ofen bei 60-70? und das für 30 Minuten holt ihn raus und wischt ihn mit Silikonentferner ab das ganze dann so 2-3 mal. Alternativ mit einem Heißluftfön diese Prozedur mehrmals machen. Also erhitzen über längeren Zeitraum und sauber wischen. Grund ist das die Stoffe die im Kunststoff sind an die Oberfläche gelangen entfernt werden macht man das nicht bleibt die Oberfläche fast wachsartig. Danach dann den Grill mit Kunststoffhaftvermittler besprühen und anschließend mit Spritzspachtel oder Grundierfüller besprühen am besten 3-4 schichten. Dann schleifen mit 600-800er Schmirgel nass und danach dann Folie oder lack.
LG
Cutty aka Nic
20.02.2014, 22:43
Beitrag #408
Ok ihr habt mich überzeugt
Danke für die ausführliche Erklärung.
22.02.2014, 17:36
Beitrag #409
(08.02.2014 12:44)daRob schrieb:  Ich hab heute Cuttys zuletzt gebauten Grill erhalten,
alles super gelaufen und wirkt sehr wertig Smile
Ich berichte sobald er vom Lackierer zurück und angebaut ist.
Großer Dank an Cutty für den unkomplizierten Ablauf Smile
Is it back from the paint shop yet daRob ? - put up some pictures !!
LeeSmile
I can not wait until it is my turn fo a 'Cutty Grill' ! Yahoo
22.02.2014, 23:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 22:15 von 1.4 TSI.)
Beitrag #410
