01.10.2013, 12:54
Beitrag #1601
(22.05.2010 20:11)vw_halter schrieb: Felgen: wenn ich das hier lese, dann müsste meine absolute Traumkombi doch auch passen, oder?! rundum 9x18 ET42 mit 245/35er Irgendwie gehen da bei allen, die ich dazu befragt habe, schon die Aussagen in alle Richtungen von "passt massig, kannste noch ne Katze im Radkasten schlafen lassen" bis hin zu "geht auf keinen Fall Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach außen nicht anstoßen/schleifen werde, aber vielleicht innen am Federbein?! Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
01.10.2013, 14:24
Beitrag #1602
Mal eine Frage zu den Radschrauben oder genauer gesagt zu einem Felgenschloß.
Laut Gutachten werden für eine Zubehörfelge Schrauben mit Schaftlänge 30mm benötigt. Laut Verkäufer hat das Felgenschloß auch eine Schaftlänge von 30mm,aber habe zufällig auf der Herstellerseite gelesen,daß die Schaftlänge 31mm beträgt. Kann man dieses Felgenschloß verwenden,ohne irgendwas beschädigen zu können? Sprich ist noch ausreichend Platz hinter der Radnabe? Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
01.10.2013, 15:46
Beitrag #1603
Selbstverständlich ist etwas Platz hinterm Flansch des Radlagers, auf einen
Millimeter kommt es nicht an. Viel wichtiger ist, ob es den richtigen Schraubenbund hat - Kugel oder Kegel, bei ersterem mit welchem Radius, bei letzterem mit welchem Winkel. Was du brauchst steht ebenfalls im Rädergutachten, was das Radschloss hat, steht in der Produktbeschreibung. Die Serienschrauben besitzen bei VAG einen Kugelbund, die meisten Zubehörräder haben einen Kegelsitz. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
01.10.2013, 16:06
Beitrag #1604
(01.10.2013 12:54)INeedNOS schrieb:(22.05.2010 20:11)vw_halter schrieb: Felgen: Bei der Kombi schleift der Reifen leider bei Volleinschlag, vorallem wenn ein Rad eingefedert ist, am Innenkotflügel. Ich fahre aktuell 9x20 ET38, dass ist deutlich besser! Bei 18" zieht sich der Reifen aber auch anderst, deshalb ist es nicht 100%ig vergleichbar. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
01.10.2013, 17:15
Beitrag #1605
(01.10.2013 16:06)vw_halter schrieb: Bei der Kombi schleift der Reifen leider bei Volleinschlag, vorallem wenn ein Rad eingefedert ist, am Innenkotflügel. Welche Reifenkombi/Marke hast du drauf? |
01.10.2013, 19:03
Beitrag #1606
(01.10.2013 15:46)the bruce schrieb: Selbstverständlich ist etwas Platz hinterm Flansch des Radlagers, auf einen Danke,das mit dem Kegel bzw Kugelsitz ist mir bekannt. In meinem Fall sind es Felgen mit Kegelsitz 60 Grad. Nur wegen der richtigen Länge war ich mir nicht sicher. Danke nochmal. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
01.10.2013, 22:02
Beitrag #1607
9x20 ET38
245/30 R20 Hankook S1EVO Radmitte - Kotflügel VA: 330mm HA: 335mm Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
05.10.2013, 17:21
Beitrag #1608
hi passen die bbs speedline auf mein rocco drauf ? ( Winterreifen )habe noch 35 mm h&r federn drinne
7 1/2 Jx18H2 ET54 Reifen 225/40 R18 Signatur max. 600x110 |
05.10.2013, 20:01
Beitrag #1609
(01.10.2013 16:06)vw_halter schrieb:(01.10.2013 12:54)INeedNOS schrieb:(22.05.2010 20:11)vw_halter schrieb: Felgen: also mit 5er Spurplatten und dann ET37 müsste es doch passen?! Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
05.10.2013, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2013 21:29 von the bruce.)
Beitrag #1610
(05.10.2013 17:21)baywatch schrieb: hi passen die bbs speedline auf mein rocco drauf ? Erste Seite lesen !! Kurz: Mit 15 mm-Distanzscheiben geht es (nur ob es sich dann noch lohnt). ps: Es gibt keine "BBS Speedline" und es hat auch nie welche gegeben. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
