Reifendruck
14.08.2013, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013 12:44 von tnlive.)
Beitrag #151
RE: Reifendruck
also 225/35 R19 88Y laut ETRTO:
Tragfähigkeit 560kg bei 2,5bar bis 160Km/h, bis 250Km/h 2,8bar, da Y zu 100% tragfähig bis 270Km/h bei 3,0bar, bei 300Km/h (auch 3bar) nur noch zu 85% tragfähig, sprich 476kg. Falls dein Scirocco nicht mehr als 952kg VA Achslast hat, kannst Du ohne Probleme mit 300Km/h fahren. Das heißt aber auch das die 2,6bar (es gellten immer die real vorhandenen Achslasten) ringsum für den Alltag völlig daneben sind, außer man mag es hart und "spritsparend". Aber auch hier gillt -> jeder wie er will ;-) Bei XL Reifen sieht das schon wieder anders aus. Grüße EDIT: mal dumm gefragt: warum 225/35/19?? Ich hätte am liebsten 245/35/19 genommen, meine Wunschfelge gibt es aber nur in 8j breit und deswegen bin ich bei 235/35/19 geblieben Ich erklär dann auch gleich warum ich, wenn ich Spaß haben will mit VA 2,2 und HA 1,8 rum fahre: Wie schon oben gesagt: Rocco R VA 970kg, HA 550kg, Reifen 235/35/19 91Y XL ETRTO sagt bei LI91, Achslast 990kg 2,2bar bis 160Km/h, ab 160Km/h dann 2,5bar bis 220Km/h Da die Achslast hinten selbst mit vollem Tank nur 550kg ist, muss man sich bei 1,8bar (bei 2,0bar wären 910kg Traglast möglich) überhaupt keine Platte machen solange man unter 160Km/h bleibt. Und da auf meinen Kurvenreichen Strecken max 120Km/h drin sind, ist reifentechnisch alles iO. Ich hoffe ich konnte helfen. |
14.08.2013, 12:52
Beitrag #152
RE: Reifendruck
ah OK, danke
Warum 225er? Weil ich die Räder von meinem 5er R32 übernommen habe und da waren mir die 225er breit genug, weil Serie auch 225er. Ich würde jetzt auch 245er drauf machen, zumal es sich um 8,5er Felgen handelt. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
14.08.2013, 13:15
Beitrag #153
RE: Reifendruck
Achso, dachte das wäre so gewollt. Ich hatte vorher nen 6er GTI, und die möglichen Freiheiten bzgl der Reifenbreite die der Rocco bietet ist schon ne feine Sache. Die Golfjungs beneiden uns darum
14.08.2013, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 13:17 von the bruce.)
Beitrag #154
RE: Reifendruck
So isses.
Genau das und der minimal niedrigere Schwerpunkt geben dem Scirocco den Performance-Vorteil gegenüber dem Golf. Das dürfte auf dem HHR etwa 1 s bis 2 s und auf der NoS gut 10 s ausmachen. (14.08.2013 10:28)INeedNOS schrieb: "Man zieht einen Reifen in 225/35 R19 88Y anstelle der werksseitig lieferbaren Größe Das lässt sich leicht erklären: Ich bin bei den 235/35 von 93Yausgegangen, sie haben aber nur '91Y'. Damit fehlen also nur drei LIs und somit genügen in diesem Beispiel rechnerisch 2.7 bar. Und es kommt natürlich nicht wirklich auf 0.1 bar an, das merkt kein Mensch. Zumal auch kaum ein Luftdruckprüfer so genau ist. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
10.09.2013, 13:24
Beitrag #155
RE: Reifendruck
(09.09.2013 23:17)Franky80 schrieb: Ach übrigens. Ich hatte rundum 2,4 bar. Habe heute auf 2,3 vorne und 2,2 hinten abgelassen. WAHNSINN! Hätte im Leben nicht gedacht, dass sich dieser minimale Unterschied so derart bemerkbar machen würde. Fahrkomfort hat sich immens verbessert, man merkt nicht mehr jede Rille, Grip ist auch super. Für VW spielen für die Bemessung der richtigen Luftdrücke neben Gewicht/Achslasten auch die fahrdynamischen Balance, die Sturzwerte und die erzielbare Höchstgeschwindig- keit die entscheidenden Rollen. Hohe Sturzwerte (wie hinten beim GTI) sowie hohe Vmax belasten die Reifen zusätzlich. Man muss sich ja nur mal von unten ansehen, wie sehr die innere Reifenflanke bei bspw. -2° Sturz durchgewalkt wird. Und bei VW ist es üblich, keine getrennten Vorgaben für normalen Alltag und für hohes Autobahntempo nahe Vmax zu machen. Es wird lediglich nach Beladung unterschieden - teilbeladen und vollbeladen. Der Grundwert reicht also bis drei Personen und bis einschl. Vmax. Wenn man jetzt mal die angegebenen Luftdruckempfehlungen des Herstellers für verschie- dene Modelle ähnlichen Gewichts auf Golf V/VI-Plattform vergleicht, dann stellt man fest, dass bspw. die Golf und A3 2.0 TDI, die fast exakt genauso schwer sind wie ein GTI, mit deutlich weniger Druck auskommen. Beim A3 2.0 TDI sind das 2.1 + 2.0 bar bei 17" und 2.4 + 2.0 bar bei 18". Es liegt nahe, dass ähnliche Werte bis rund 210 km/h auch beim GTI nicht nur ausreichend, sondern auch besser sind. Kleine Einschränkung: Audi sieht an der HA weniger Sturz vor (um -1°20') und das erklärt z.T. den dort geringeren Druck, s.o.. Wenn man schneller unterwegs ist, sollten es nicht gleich 2.0 bar sein, aber mit 2.2 bar hinten ist man bereits auf der sicheren Seite. Voraussetzung: Seriennaher LI, siehe die Beiträge weiter oben. Das gilt natürlich auch für den Scirocco, wo man auch wieder die einzelnen Motorvarianten vergleichen könnte. Eine Tabelle mit den Angaben aller Motorvarianten wäre mal toll. Der Punkt ist aber vor allem, dass die Größe der Aufstandsfläche (der sog. 'Latsch') enorm vom eingestellten Fülldruck abhängt. Weniger in der Breite, sondern in erster Linie in Längs- richtung. Mit höherem Druck wird er also kleiner. Und damit wird auch die Haftung geringer. Das wirkt sich bei Nässe stärker aus, weil dort angesichts ohnehin eingeschränkter Haftung die möglichen Quer- und Längskräfte geringer sind. Bei Trockenheit kann die etwas höhere Steifigkeit eines mit hohem Druck befüllten Reifens den Nachteil des kleineren Latsches zum Teil kompensieren, aber dieser Effekt wird meist überbewertet. Wenn jemand mit nach einer Druckerhöhung von Vorteilen berichtet, dann ist das i.d.R. rein subjektiv (Lenkgefühl) und hat nichts mit objektiven Aspekten (bspw. Länge des Bremswegs) zu tun. Die Haftung bei Nässe ist ohnehin das für den Normalfahrer entscheidende Kriterium. Nässe ist der kritische, d.h. der gefährliche Zustand. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
12.09.2013, 10:40
Beitrag #156
RE: Reifendruck
Danke für Deine ausführliche Erklärung! Werde den Luftdruck so beibehalten.
22.11.2013, 23:49
Beitrag #157
RE: Reifendruck
Habe heute die Winterreifen auf meine Talladega ziehen lassen. Jetzt wirken die Reiden etwas dicker, als die vorherigen, obwohl es sich um die selben Maße handelt, 235/40.
Sieht das nicht ein wenig "zu viel/dick" für 235/40 auf 8,5 aus? So sah es mit den Sommerreifen aus: Könnte das mit dem Reifendruck zu tun haben oder liegt es eher daran, dass die Pirelli Cinturato P7 eine Art "Felgenschutz" haben? Scirocco R Viperngrün Metallic | DSG | DCC | RNS315 | Keyless-Entry |
23.11.2013, 14:34
Beitrag #158
RE: Reifendruck
die Talladegas sind 8" breit, nicht 8,5, deswegen auch diese Speckschwartenoptik Ich tippe mal auf sehr dick ausgeführte Felgenschutzflanken an den Reifen?! Mit dem Luftdruck hat das nix zu tun.
24.11.2013, 21:18
Beitrag #159
RE: Reifendruck
Danke dir für deine Antwort.
Ach ja, ich und meine Übervorsicht. Jetzt nach ein paar Tagen damit schaut es nun auch ganz normal aus. Scirocco R Viperngrün Metallic | DSG | DCC | RNS315 | Keyless-Entry |
18.04.2014, 07:22
Beitrag #160
RE: Reifendruck
hallo, gibt es eine Tabelle wo alle Kombinationen zusammen gefasst sind ??
zedi |
