Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
16.05.2013, 11:53
Beitrag #381
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
Jepp. Genau die hab ich verbaut.
20.06.2013, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2013 18:05 von axendo.)
Beitrag #382
Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
23.08.2013, 22:11
Beitrag #383
Sagt mal, die ganzen LED Sachen haben ja kein E-Prüfzeichen, interessiert das die Rennleitung denn garnicht mehr?
Vor paar Jahren haben die mir mal komplett die Karre zerlegt, auch alle Leuchtmittel geprüft, ist das seit dem lockerer geworden? Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
23.08.2013, 23:22
Beitrag #384
Ich denke mal es ist heutzutage einfach schwerer als früher aus der Ferne/und evtl. auch Nähe zu erkennen ob jemand LED TFL nachgerüstet oder schon ab Werk drinnen gehabt hat, da es ja mittlerweile Pflicht bei Neuwagen ist und die Meisten davon LEDs verbaut bekommen.
Dazu kommen die ganzen 0815-an-Stoßstange-ranklatsch-LED Tagfahrlichter. Klar, wenn man in ne allgemeine Kontrolle kommt und sie genauer hinsehen wirds schon auffallen können, aber die Chance wegen dem LED im TFL aufgehalten zu werden halte ich für sehr gering, vor allem sieht der Scirocco ja sehr modern aus und verträgt das LED sehr gut ![]() |
24.08.2013, 08:20
Beitrag #385
Okay, das leuchtet ein. Dann suche ich mir auch mal paar schicke raus :-)
06.09.2013, 17:28
Beitrag #386
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco | |||
30.09.2013, 17:58
Beitrag #387
Da mein TFL schon wieder defekt ist und ich die MTEC SuperWhite nicht mehr bekommen, denke ich auch über die iMAX COB V2.0 LEDs nach.
Brauchen die keinen Check-Widerstand? Es gibt keine Fehlermeldung im Bordcomputer? Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III ![]() |
21.10.2013, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2013 19:30 von DeMaRi.)
Beitrag #388
Moin zusammen!
Ich bin schon ewig auf der Suche, habe das Internet gefühlt schon zweimal vor und zurück durchsucht, sogar mit Hella habe ich per eMail Kontakt aufgenommen. Ich bin nämlich auf der Suche nach der Lösung von Seite 1 (Hella LED rund aus dem Polizei-Scirocco). Antwort von Hella diesbezüglich war, dass es ne ziemlich Bastellösung ist, die einzelnen LEDs werden auf die NSW aufgeklebt. Gefällt mir gar nicht. ![]() Würde viel lieber die NSW durch Tagfahrlichter in Form der NSW austauschen. Das soll dann ungefähr so aussehen: ![]() Damit fahren auch echt unendlich viele Leute anderer Pkw-Fabrikate rum (zumindest wenn man so auf der Suche ist wie ich und wohl vermehrt darauf achtet), aber ich kann keine Zubehörlösung für den Scirocco finden. Für den Golf 5 und Golf 5 GTI gibt es das wie Sand am Meer. Meine Frage daher: Sind die NSW vom Scirocco baugleich mit denen vom Golf 5 oder Golf 5 GTI? Dann könnte ich einfach n Set für den Golf 5 ordern... das hier z.B.: http://liontuning-carparts.de/Fahrzeugsp...-9692.html Wenn mir jemand nach meiner Odyssee durchs Internet helfen könnte, wäre das großartig. Hoffe ich bin hier richtig, wollte nicht extra n neues Thema aufmachen. Beste Grüße, Mein Scirocco in Berylliumgrau ![]() Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
22.10.2013, 19:08
Beitrag #389
Der Skoda Fabia RS hat runde LED-TFL-Strahler, die anstelle der NSW in die Blenden passen.
Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.10.2013, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 20:59 von DeMaRi.)
Beitrag #390
Da bin ich auch schon mal drüber gestolpert, inkl. Einbauanleitung. Scheint mir persönlich aber sehr aufwändig. Zumindest die Anleitung für den Einbau in den Passat, die ich hier gefunden habe, ist mir zu wild.
Eine Plug&Play Lösung wäre mir lieber, wird ja auch für andere VW-Modelle ohne Ende im Zubehör angeboten. Vielleicht kann jemand sonst, der Zugriff darauf hat, die Teilenummern der Nebelscheinwerfer Scirocco und Golf 5 oder Golf 5 GTI vergleichen. Dann wüsste ich ja auch bescheid... Besten Dank! ![]() EDIT: Google sagt, die NSW vom GTI und Scirocco haben die gleiche Teilenummer. Das führt mich zur Annahme, dass die Nebelscheinwerfer also die gleichen sind und mit großer Wahrscheinlichkeit passen. Falls mich jemand hier bestätigen kann wäre das trotzdem echt nett. Dann würde ich mal nach so ner Plug&Play Lösung schauen... Mein Scirocco in Berylliumgrau ![]() Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
