27.04.2013, 15:56
Beitrag #501
Hey Lando,
Ich habe mal ne frage und zwar habe ich ja vor gut einer woche mein auto poliert mit den meguirs produkten jetzt ist mir aufgefallen das ich anscheinend an semtliche plastikteile inkl tür dichtungen gekommen bin, das ende vom lied ich habe überall weiße wischer an den besagten teilen ich habe schon versucht die stellen mit einem nassen lappen ab zu waschen aber der fleck bleibt. Gibt es einen speziellen gummi/kunstoff Reiniger ? oder gibt es ein hausmittel mit dem ich die flecken weg bekomme ? Gruß Jan |
27.04.2013, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2013 10:04 von LANDO.)
Beitrag #502
Nimm das und Du wirst glücklich sein: http://www.ebay.de/itm/KOCH-Chemie-Plast...460d5867b7
Handschuhe anziehen und richtig gut mit einem Schwamm einreiben. Wenn Wachse und anderes zu entfernen werden sollen, einfach einen BRIT Schwamm (rauhe Seite) verwenden. Das Plast Star kannst Du für Kunststoff innen, außen, Gummidichtungen und Reifen verwenden. Immer schön sparsam damit umgehen...und nicht auf lackierte Flächen... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
27.04.2013, 18:17
Beitrag #503
AW: Equipment ! Was brauche Ich alles ?
Kann ich nur bestätigen! Bin gerade dabei meinen Rocco aufzubereiten und nach Vorreinigung + Versiegelung + Wachs hab ich heute mit Plaststar super Ergebnisse erzielt!
Gruß *Bass-T* |
28.04.2013, 10:06
Beitrag #504
Das Plast Star kann man einfach nur jedem Autobesitzer empfehlen.
Bezüglich mögliche Anwendungsgebiete ist es einfach ein Multitalent. Allein das im Winter damit garantiert keine Dichtungen mehr anfrieren. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
28.04.2013, 18:02
Beitrag #505
Hi,
ich habe mir auch das Meguiars Wax #16 bestellt. Jetzt ist es heute angekommen und beim Versand anscheinend etwas ausgeronnen. Scheint so, als wäre es zu heiß geworden. In der Dose sieht es so aus: http://sdrv.ms/10LCFWK Ist das normal oder hat das Produkt einen Schaden? |
28.04.2013, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2013 19:25 von LANDO.)
Beitrag #506
Tja, ich muß zugeben, ich bin kein Fan vom Meg #16.
Das ist einer der Gründe. Bischen mehr Wärme als normals und das Produkt ist nicht mehr homogen in seiner Zusammensetzung. Um das Wachs jetzt wieder einigermaßen zu homogeniseren. ca. 50 Grad warmes Wasser und die Dose reinlegen. NAchdem diese ca. 30 drin lag, rausnehmen und dann mit einem dünnen Spachtel alles gut vermengen bis dies wieder richtig homogen ist. Wasser nicht wärmer als 50 Grad! Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
02.05.2013, 19:32
Beitrag #507
Hallo Putzfreunde!
Ich hab hier jetzt ca. eine Woche mitgelesen und nun entschlossen auch unter die Handwäscher zu gehen. Heute kam der erste Teil meiner bestellten "Erstausrüstung" mit diversen Mittelchen und Equipment. Voller Vorfreude hab ich die Gloria FM50 ausgepackt und ausprobiert. Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, nicht mehr als 5 L Wasser und unter 3 bar Druck. Das Ergebnis war, dass aus der Düse kein gleichbleibender Sprühstrahl kam sondern ein immer wieder unterbrochener Sprühnebel. Ich hab mal ein kurzes Video gemacht http://youtu.be/duVi6OIQnqE Ich hab mehrere Versuche unternommen, jedoch immer mit dem gleichen unbefriedigenden Ergebnis. Und dabei hab ich mich so auf's Putzen am WE gefreut ![]() So sollte es ja eigentlich sein: http://youtu.be/uFAnVyKS93o Es geht mir erstmal gar nicht darum, dass bei mir kein vernünftiger Schaum entsteht sondern nur um diesen unregelmäßigen Strahl. Weiß jemand Rat? Danke für eure Tipps! seit 28.05.10 Rocco 1.4TSI, viperngrün ![]() Änderungen: Edelstahl-Pedale, -Fußstütze & -Einstiegsleisten, R-Rückleuchten, Rollofach |
03.05.2013, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 18:54 von LANDO.)
Beitrag #508
Hi,
![]() habe mich sehr amüsiert und geschmunzelt. Also die FM ist nicht defekt. FM heißt Foammaster, das bedeutet es wird kein Sprühnebel sondern Schaum produziert. Dafür ist das Gerät gemacht. MAch doch erstmal folgende Mischung, die auf jeden Fall bei vollen 3bar funktioniert. 2 Liter möglichst weiches Leitungswasser, Regenwasser oder dest. Wasser (leider teuer) benutzen. 30 ml davon http://www.autopflege24.net/ap24shop/sno...liter.html und 30 ml davon http://www.ebay.de/itm/Koch-Chemie-Nano-...51abb2c096 und dann wirklich freuen und Spaß haben... http://www.youtube.com/watch?v=bS4l7zayNH8 die Streifenbildung an den Rändern ist normal Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
03.05.2013, 20:02
Beitrag #509
Moin Lando,
erstmal danke für deine Antwort und die Links! Bei der nächsten Bestellung werd ich das dann mal ordern. Ich habs gestern stundenlang probiert; mit Shampoo, ohne Shampoo, mit viel Wasser und wenig Wasser. Dass kein Schaum rauskommen kann, wenn ich nur Wasser nehme, ist ja klar. Was mich aber wirklich wundert, ist dieses "Stottern". Es lässt sich schlecht erklären. Naja, in den nächsten Tagen kommt die Großlieferung von Autopflege24. Da ist auch das "DP Extreme Foam Formula Shampoo" dabei (Zitat: "Stark schäumendes Autoshampoo zur Anwendung in Schaumpistolen"). Damit versuch ich's nochmal. Wenn's dann wirklich funktionieren sollte, dann Asche auf mein Haupt. ![]() Aber es ist ja schön, dass ich dich zum Lachen gebracht habe ![]() seit 28.05.10 Rocco 1.4TSI, viperngrün ![]() Änderungen: Edelstahl-Pedale, -Fußstütze & -Einstiegsleisten, R-Rückleuchten, Rollofach |
03.05.2013, 20:54
Beitrag #510
Ist doch ne ganz einfache Kiste:
In der FM 50 hast Du drinnen eine Steigleitung die Löcher hat, damit man Luft mitansaugt und dadurch vor der Düse mit Snow Foam Schaum entsteht. In der Düse hat man Filzscheiben, die mit dem entstandenen Schaum dann einen Gegendruck verursachen. Wenn nur Wasser angesaugt wird mit normalen Shampoo wird kein Gegendruck entstehen und dadurch kommt mal mehr, bis der Druck dann wieder zusammenbricht. Mach die Mischung mit dem was ich dir gesagt und du wirst begeistert sein. Desweiteren ist das Nano Magic von Koch Chemie unabhängig von der FM 50 Anwendung eines der besten Shampoos auf dem Markt. Wenn ein größeres Gebinde gekauft wird, kostet der Liter nur ca. 6,50 Euro pro Liter. Deswegen Preis/Leistung überragend. Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
