Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium
20.04.2013, 07:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2013 07:03 von sVn.)
Beitrag #171
RE: Umbau Kombiinstrument auf MFA + / MFA Premium
@potatodog
Hast du auch eine Lösung für Leute die schon die weiße MFA+ ab Werk besitzen, eine FSE UMTS Premium nachgerüstet haben und aufgrund MJ10 einige Symbole fehlen?
So sieht es aus mit 'alter' MJ10 MFA+ aus:
[Bild: fse_mfa_altf6p80.jpg]
So sollte es aber aussehen:
[Bild: fse_mfa_neuh6owl.jpg]
20.04.2013, 20:06
Beitrag #172
(20.04.2013 07:02)sVn schrieb:  @potatodog
Ich vermute mal, dass das abhängig von der KI SW/HW ist.... und es keine Lösung dafür gibt.
20.04.2013, 20:52
Beitrag #173
Meinst du, ihr kriegt das irgendwann hin mit der Öltemperatur ab 0 Grad?
vagmods im Raum Regensburg
22.04.2013, 06:45
Beitrag #174
Hi,
wie kann ich erkennen welches CAN-Gateway ich verbaut habe? Wo sitzt das und kann man da im verbauten Zustand die Teilenummer ablesen?
22.04.2013, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2013 07:49 von R32Domi.)
Beitrag #175
(22.04.2013 06:45)crazyfx schrieb:  Hi,
Abdeckung unten im Fußraum lösen sitzt in höhe von der Schalttafel( einfach beim Gaspedal nach oben schauen), hat einen roten Stecker! Das hilft vlt auch bissi Smile http://www.youtube.com/watch?v=Y3hams1Z0CI
22.04.2013, 09:15
Beitrag #176
Alternativ jemanden mit VCDS drunterschauen lassen Wink
22.04.2013, 12:27
Beitrag #177
@potatodog
Ich habe die normale weiße MFA und kein Multifunktionslenkrad und auch keine FSE.
Kannst du auch hier auf MFA+ oder gar Premium tauschen?
Oder braucht man besondere Fühler, damit Öltemparatur etc, angezeigt werden kann, da ich ja nur die normale MFA habe?
Hast du Kontakte, wo man eine MFA+/MFA Premium für nen guten Kurs herbekommen könnte?
Thx vorab für deine Antwort!!
Scirocco MJ 2010 1.4 TSI - DeepBlackPerleffekt - tiefet H&R-Gewinde - 19" R8Design - Ventus V12 Evo - red/smoke LED RL - OEM-LED KZB - LED-IRB - Bernsteinrot-Metallic IR
22.04.2013, 13:45
Beitrag #178
Genau das hat er bei mir durchgeführt, also auf die MFA+ Wink
Die funktioniert wie ab Werk, also auch mit Öltemperatur etc.
MfG
22.04.2013, 15:39
Beitrag #179
(22.04.2013 13:45)Das_Alphatier schrieb:  Genau das hat er bei mir durchgeführt, also auf die MFA+ Wink
MfG
KUHL!
Na dann brauch ich nur noch ne MFA+ Tongue
Muss man bei dem Kauf einer MFA+ sonst noch iwas beachten? Nicht, dass es am Ende an der Einheit selbst scheitert?!
Danke für Eure Antworten!!Bin auf dem Gebiet echt mega unwissendBlush
Gruß
22.04.2013, 15:56
Beitrag #180
@Pottler85
Nachrüsten von weißer MFA auf MFA+ oder Premium geht ohne weiteres.
Schreib mal diese Händler an, evtl. haben sie noch was
http://www.carsystems.pl
http://www.skodateile.cz
