Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
09.07.2009, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 17:18 von Guapo_4_.)
Beitrag #31
RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
so heute nochmals mit H&R telefoniert, mir wurde bestätigt, dass die tiefe version des gewindefahrwerks kürzere dämpfer, kolben etc. hat. daher einen längeren einfederweg wenn man die normale und tiefe version gleich viel runterschraubt... somit bei der tiefen version ein komfortableres fahren...
Greetz @ll Scirocco 2.0 TSI 200 PS 147 KW, Deep Black, Sportpaket, Reserverad, Reifenkontrollanzeige, Parkpilot, Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne, Licht-und-Sichtpaket, Winterräder (Stahlräder), RCD 310, Lugano 19 " 235/35/19 |
09.07.2009, 21:08
Beitrag #32
so kann man es stehen lassen.....denn es ist auch das "innenleben" der dämpfer "anders"!
09.07.2009, 21:55
Beitrag #33
das heißt mit der info stimmst du denen zu!?
10.07.2009, 08:16
Beitrag #34
wenn sie sagen, dass auch das innenleben angepasst wurde.....ja!
17.07.2009, 20:50
Beitrag #35
wie kann man denn die hinteren Dämpfer verstellen?
geht das ohne groß sachen auszubauen? also H&R normle Version...vorne geht ja relativ einfach. Daaaanke schonmal.... |
18.07.2009, 07:02
Beitrag #36
(10.07.2009 08:16)VWcoupe200 schrieb: wenn sie sagen, dass auch das innenleben angepasst wurde.....ja! wie wäre es, wenn einfch mal Leute, die das normale und das tiefe Fahrwerk haben mal die Gutachten der Fahrwerke hineinstellen...ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Federn verbaut werden, da je tiefer ein Auto ist, muss die Federcharakterisik härter sein, damit der der Bock nicht schlägt....nur mal so am Rande.... |
18.07.2009, 10:56
Beitrag #37
Die Gutachetn kannst Dir bei H&R anschauen
1,4 DSG - EZ 07/09 - Candy |
18.07.2009, 11:01
Beitrag #38
(01.07.2009 13:03)VWcoupe200 schrieb: habe es im verlauf schon geschrieben....es ist mir technisch nicht zu erklären, warum das tiefe weicher sein sollte. |
19.07.2009, 01:42
Beitrag #39
(22.06.2009 21:32)rocco-rob schrieb:(22.06.2009 21:22)flexibel schrieb: Von H&R vorgeschriebene maximale Tieferlegung ist beim Normalen 55mm und beim Tiefen 60mm! Also wenn man den Rocco mehr als 60mm tiefer legt ist das Teil doch in keinster Weiser mehr alltaugstauglich In jeder Tiefgarage, in jeder Verkerhrsberuhigung mit Schwellen, im Parkdeck oder gewisse Bürgersteige kommt man doch überhaupt nicht mehr ohne schleifen oder sonst einer Beschädigung davon...ich finde es zwar auch toll, wie so macher tiefergelegte Rocco aussieht....aber wenn ich dadurch keinen Meter mehr fahren kann ohne ständig daran zu denken....komm ich da hoch?...oder runter?.....kann ich das riskieren ? .....also neeee.....dann bleib ich bei 35mm und gut iss Scirocco 1.4 TSI (160 PS), Sportpaket, Interlagos 8 x18", Deep Black Perleffekt, RCD310, MAL, RKA, MFA PLUS |
20.07.2009, 09:04
Beitrag #40
davon mal ab, ist bei der tieferlegung auch was elektronisches zu beachten oder zu ändern? oder ist das einfach gut, fahrwerk raus neues rein...
