E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
13.02.2013, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 22:13 von "R".)
Beitrag #381
RE: Auto Polar FIS+ Advanced Rote/Weiße/Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA
OK, DANKE !
@Edit: Noch eine kurze Frage, wenn man eine andere DP und Ansaugung verbaut hat, stimmt dann die NM + PS Angaben noch immer? Mir wurde gesagt das dies nicht mehr der Fall ist, da die Orig. Referenzwerte dann nicht mehr passen. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
15.02.2013, 12:37
Beitrag #382
wenn Du eine Ansaugung hast, die die Werte vom LMM verfälscht und eine Downpipe, die die Lambdawerte verfälscht, dann stimmt das so durchaus
16.02.2013, 12:12
Beitrag #383
Du musst nach einer Leistungssteigerung im Menü die Werte anpassen, das ist unter Anzeige-->Visualisierung-->Erweitert-->Drehmoment Einstellungen: Da gibst du in die erste Zeile das originale Drehmoment ein und in die darunter dann das Drehmoment, was er haben sollte, dann sollte die Nm Anzeige auch korrekt sein.
Bei mir passt es jetzt auch, nur die Leistung stimmt nicht, da haut er mir kurz vor 6000U/min 265PS raus und das ist für einen gechipten 1.4er sehr utopisch Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
16.02.2013, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2013 13:46 von INeedNOS.)
Beitrag #384
na das ist ja ne Hammertechnik, die Werte, die man vorher eingeben muss, dann anzeigen kann
16.02.2013, 16:10
Beitrag #385
Hier mal das Zitat von einen Auto-Polar Programierer:
Zitat:Hi. Findet man im Forum von Auto-Polar Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
16.02.2013, 17:16
Beitrag #386
ja sicher, ich verstehe schon, worauf das abzielt Aber wenn man anhand von Anhaltspunkten, schlimmstenfalls nicht Angebotsangaben eines Tuners die Werte "korrigiert", dann ist das Käse, nicht mehr als eine Spielerei, um Unwissende zu beeindrucken Ich will diese Geräte auf keinen Fall schlecht reden. Die mache ja nix anderes als Daten vom Motorsteuergerät auszulesen und zu visualisieren. Das machen die echt verdammt gut!
16.02.2013, 17:37
Beitrag #387
Aller hopp, dann muß ich mal auf einen Leistungsprüfstand.
Wird wohl kein Weg dran vorbei gehen. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
16.02.2013, 17:39
Beitrag #388
wenn Du dann aber anhand dieser Werte die Polar FIS anpassen möchtest, dann mache das sofort und nicht erst wenn sich das Klima geändert hat oder gar ein anderer Sprit im Tank ist
16.02.2013, 17:52
Beitrag #389
Auto Polar FIS+ Advanced Rote/Weiße/Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt...
Also ich habe auch mal nur den Grundwert, also 240Nm eingegeben und den anderen auf 0Nm gelassen. Auch dann passte das Drehmoment zu dem was ich jetzt nach dem Tuning haben soll.
Verlassen würde ich mich aber auch nicht drauf, in dem Fall ist es nur eine Spielerei, wie du schon sagtest. Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
16.02.2013, 21:07
Beitrag #390
80250 - FIS+ Advanced Box (PF03)
Ist das die Bestellnr. für die Polar Fis+ für die Premium MFA bei MFT? Finde irgendwie nur diese,aber weiß nicht ob es die richtige ist. Kann das jemand bestätigen,der schon bestellt hat. Danke. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
