RNS Firmwareupdate
11.02.2013, 13:52
Beitrag #191
RE: RNS Firmwareupdate
Hi,
du brauchst mal mindestens eine Version, welche 3 Partitionen auf der Festplatte erstellt (zB 3980). Ich weiß jetzt leider nicht, ob die 4120 die dritte Partition erstellt, kann man aber sicher nachlesen. Dann brauchst du eine neuere Karte. Da würde ich aber ohnehin auf V9 gehen, Kartenmaterial kann nie neu genug sein ![]() |
11.02.2013, 13:57
Beitrag #192
Die 4120 macht das nicht soweit ich weiß,und ist eine Factory CD,die Codierung wird zurückgesetzt,man braucht VCDS oder ev. den Freundlichen,der dann die Codierung wieder herstellt.
11.02.2013, 14:02
Beitrag #193
Heißt also:
Erstmal von der jetzigen Firmware auf die 3980 updaten und dann auf die 4120? (Das geht mit Version C?) Anschließend neu codieren lassen beim ![]() ![]() Na da bin ich ja mal gespannt was die Karten so "preislich" machen! |
11.02.2013, 15:13
Beitrag #194
Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf.
Welche Möglichkeiten hab ich mit den updates und worin unterscheiden sich die Versionen? Wie sollte ich da am besten vorgehen? 2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
11.02.2013, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 18:08 von DO-KM.)
Beitrag #195
(11.02.2013 13:32)scirociroc schrieb: Danke erstmal für die AntwortenNein - neue Karten brauchst Du (wahrscheinlich) nicht. Das Kartenmaterial bleibt auch bei dieser Factory-CD unangetastet; ab Firmware 39xx braucht man min V7.2. - könnte also auch unter 4120 laufen. (11.02.2013 15:13)Vip-Rocco schrieb: Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf. Die 4120 bringt Radio-Text auf's Gerät. Wenn Du aus der italienischen Quelle installierst bekommst Du zusätzlich VIM & das Service-Menü, das ansonsten per VCDS aktiviert werden muss. |
11.02.2013, 18:10
Beitrag #196
Falsch, beim Erstellen der 3. Partition (also zB 3980) sind die Karten auf jeden Fall weg.
11.02.2013, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 18:22 von DO-KM.)
Beitrag #197
RE: RNS Firmwareupdate | |||
11.02.2013, 18:53
Beitrag #198
Und wie und woher kann ich die Firmware updaten?
11.02.2013, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 20:31 von dbrom99.)
Beitrag #199
Ich habe keine Ahnung, aber irgend jemand hat mir Link entfernt - keine Verlinkungen zu unseriösen Seiten
Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
11.02.2013, 20:27
Beitrag #200
Ui, Direktverlinkung auf eine Seite die illegal Firmware anbietet, das kommt meist nicht gut
![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
