Ultra-Ever Dry: Superhydrophobe Beschichtung mit erstaunlichen Fähigkeiten
09.02.2013, 16:12
Habe gerade beim stöbern durchs Netz was interessantes gefunden.
Ultra-Ever Dry: Superhydrophobe Beschichtung mit erstaunlichen Fähigkeiten! Aber seht selbst: http://mobilegeeks.de/ultra-ever-dry-sup...higkeiten/ Das Zeug ist nicht ganz billig, aber hey, wenn es echt so klasse ist, dann könnte man es sich echt überlegen. Gruß Thomas VCDS in the House... |
09.02.2013, 16:26
RE: Ultra-Ever Dry: Superhydrophobe Beschichtung mit erstaunlichen Fähigkeiten
Die ultimative Lösung für gecleante Heckwischer. Scheibe bleibt ja dann trotzdem immer frei.
2008 - 2012 LUPO 1.0 | 2012 - 2015 SCIROCCO 2.0 - CANDY - SHOWROOM | 2015 - 201X GOLF 7 GTI PERFORMANCE |
09.02.2013, 16:34
Beeindruckend!
Wenn das Zeugs transparent ist und keine Schlieren bildet bestimmt nicht schlecht. Die Schuhe sehen mir allerdings etwas gefärbt aus. Vermutlich nicht 100% transparent? meinR |
09.02.2013, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2013 18:12 von Chimi80.)
Klingt interessant, allerdings ist dass es ein 2 Komponenten Zeug. Das wird im Video leider nicht ersichtlich, es ist eine Grundierung erforderlich bevor man mit dem Topcoat drüber gehen kann.
Das sind dann zusammen sportliche 519$. |
09.02.2013, 18:20
Wird irgendwo ersichtlich wie viel Fläche man z.B. mit einem Quart abdecken kann? Ich habs nicht gefunden, oder vielleicht übersehen.
09.02.2013, 18:43
@Chimi ausser du nimmst die kleinen Größen Dann sinds nur 150$ .. also ca. 120€ .... aber das Zeug wäre eigentlich perfekt für den Unterboden vom Auto...frage ist wie lange der Effekt so hällt...
Mein Scirocco Umbauthread |
09.02.2013, 19:19
(09.02.2013 18:43)baschti schrieb: @Chimi ausser du nimmst die kleinen Größen Dann sinds nur 150$ .. also ca. 120€ .... aber das Zeug wäre eigentlich perfekt für den Unterboden vom Auto...frage ist wie lange der Effekt so hällt... Das habe ich mir auch gefragt. Bei dem Preis muss das ein Leben lang halten Ich glaube nicht das das für den Lack zu gebrauchen ist, das scheint nicht ganz tranparent zu sein. VCDS in the House... |
09.02.2013, 20:58
Ultra-Ever Dry: Superhydrophobe Beschichtung mit erstaunlichen Fähigkeiten | |||
09.02.2013, 23:07
Du vllt mach ich das wenn ich gebaut hab...damit könnte man bestimmt Super die Dachziegeln versiegeln Scheiß auf die 1000€ dafür nie wieder was reinigen
Sent from my iPhone using Tapatalk Mein Scirocco Umbauthread |
09.02.2013, 23:18
Oder du versiegelst deinen Körper damit!
Nie wieder duschen! Ich hätte schon Lust mir so ein "Pröbchen" zu kaufen. VCDS in the House... |
