Xenon nachrüsten
12.01.2013, 20:05
Beitrag #1001
RE: Xenon nachrüsten
Nein wurde noch nicht codiert, werde ich am Montag tagsüber dann mal machen weil ich noch eine kleine Strecke zu einem VCDS Menschen fahren muss Wink
Wie meinst du das wenns läuft?
Also wenn die aLWR richtig angeschlossen ist und noch nichts codiert ist müsste sie schon gehen?
12.01.2013, 20:08
Beitrag #1002
(12.01.2013 20:05)Riggs schrieb:  Nein wurde noch nicht codiert, werde ich am Montag tagsüber dann mal machen weil ich noch eine kleine Strecke zu einem VCDS Menschen fahren muss Wink
wenn eingepinnt ist und ihr dann codiert, dann muss einer auf die Scheinwerfer schauen -> Motor starten -> Linsen fahren runter und wieder hoch, dann funktioniert die aLWR Wink
[Bild: 546203.png]
12.01.2013, 21:22
Beitrag #1003
Ok, Danke die Info Smile
Dann gehts am Montag mal ab zum codieren, hoffe das alles jetzt richtig angeschlossen ist Wink
13.01.2013, 19:46
Beitrag #1004
Xenon nachrüsten
Bei mir führen die Linsen schon vorm codieren allerdings schon bei Zündung und nach dem codieren nach dem motorstart
15.01.2013, 14:34
Beitrag #1005
Haben den Fehler gefunden, wir hatten uns bei den Pins 1-4 die von der aLWR jeweils in den Linken und Rechten Scheinwerfer gehen vertan.
Die Zahlen auf den dünnen Kabeln konnte man kaum lesen ^^
Beim Versuch das ganze zu korrigieren hat sich natürlich auf einer Seite das Kabel vom Pin gelöst und der Pin hängt jetzt im Stecker Motz
Muss ich gleich mal in eine Werkstatt fahren und mal nachhören ob die das mit vernünftigem Werkzeug wieder hinkriegen.
Gestern wurde alles Codiert und es funktioniert eigentlich alles so wie es sein sollte, mal abgesehen von der einen Seite die aLWR...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Abbiegelicht in dem Scheinwerfer bei einem MJ09 zu codieren?
15.01.2013, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 14:46 von YyB.)
Beitrag #1006
Byte 23
Bit 2 = aktiv (Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv)
Bit 3-4 = (Abbiegelicht über Abblendlicht)
15.01.2013, 19:47
Beitrag #1007
Alles klar, danke
Muss ich dann bei Gelegenheit nochmal ausprobieren wenn ich nochmal zu einem mit VCDS fahr.
Habe das Abbiegelicht Momentan auf den Neblern liegen, was meiner Meinung nach aber nicht allzu viel bringt.
Wie ist denn die Ausleuchtung der H7 Birne? Besser wie der Nebelscheinwerfer?
15.01.2013, 19:50
Beitrag #1008
Wesentlich besser ^^
Gruß, Micha
15.01.2013, 19:58
Beitrag #1009
Mit den nebler abbiegelichter sieht man doch überhaupt nicht mehr Big Grin hab mir den schrott wieder rausprogrammiert. vlt mit ganz viel guten Willen ein bisschen wenn es stockenduster ist. Zudem sieht's scheisse aus..(meine Meinung) Die H7 leuchten da schon schöner den fahrbahnrand aus Wink da freu ich mich auch schon drauf hoffentlich bald in den Genuss zu kommen.
16.01.2013, 21:17
Beitrag #1010
Xenon nachrüsten
(15.01.2013 19:47)Riggs schrieb:  Alles klar, danke
Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht hier noch mal der Link
http://youtu.be/baH2QZbAJMI
In Wirklichkeit ist es noch besser
